[AT32F407] 大家的资源配置,都是什么样的习惯
2010|4
 楼主| littlelida 发表于 2021-8-3 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程中的初始化,都是这样的么
  1. void AT32_Board_Init()
  3.   /*initialize Delay Function*/
  4.   Delay_init();
  5.   /*Configure LED in AT_START_BOARD*/
  6.   AT32_LEDn_Init(LED2);
  7.   AT32_LEDn_Init(LED3);
  8.   AT32_LEDn_Init(LED4);
  9.   AT32_LEDn_OFF(LED2);
  10.   AT32_LEDn_OFF(LED3);
  11.   AT32_LEDn_OFF(LED4);
  12.   /*Configure Button in AT_START_BOARD*/
  13.   AT32_BUTTON_Init(BUTTON_WAKEUP); /*PA0*/
  14.   AT32_BUTTON_Init(BUTTON_USER_KEY); /*PC13*/
  15. }
就是一个管脚一个管脚的初始化,
能不能
单独的初始化时钟之后,
统一的做IO配置呢?
muyichuan2012 发表于 2021-8-3 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
weifeng90 发表于 2021-8-4 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
这就要看你怎么定义函数和接口了
asmine 发表于 2021-8-4 16:53 | 显示全部楼层
像st不就是统一定义的么
两只袜子 发表于 2021-8-5 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,楼主有时间可以试试
