出现乱码
2740|9
 楼主| wangzsa 发表于 2021-8-6 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换SPI数据传输,通过SPI去读取AD芯片数据,为什么不同速率下会有乱码。。在不同的AD转换速度下。SPI2用数据传输需要不同延时,不然会出现乱码现象。这是为什么?
supernan 发表于 2021-8-6 23:29 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2021-8-6 23:31 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2021-8-6 23:33 | 显示全部楼层
这是正常的,总得要等到ad转换完成,才能要使能SPI传输的。
xxrs 发表于 2021-8-6 23:35 | 显示全部楼层
还是你的程序框架没有做好,不然不会出现这个问题的
zhaoxqi 发表于 2021-8-6 23:37 | 显示全部楼层
传送速率要大于采样速率,要不然传送不及时,数据部分容易丢失。
yszong 发表于 2021-8-6 23:41 | 显示全部楼层
这个使用示波器测量了吗??
langgq 发表于 2021-8-6 23:43 | 显示全部楼层
不是正常spi的读取速度吗?每一个IO的访问速度是多大?
 楼主| wangzsa 发表于 2021-8-6 23:45 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
yangxiaor520 发表于 2021-8-7 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
是不是SPI速率超过ADC的SPI接口最大速率了。
