防水技术的芯片
2463|7
 楼主| llljh 发表于 2021-8-7 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果触摸时手比较干燥,是否应该用带driven shield 防水技术的芯片
zhaoxqi 发表于 2021-8-7 16:36 | 显示全部楼层
是否用了反而不灵敏了,
wangpe 发表于 2021-8-7 16:39 | 显示全部楼层
这个防水, 主要是指潮湿环境, 像是浴室之类的, 有水溅的情况..
 楼主| llljh 发表于 2021-8-7 16:41 | 显示全部楼层
我的问题是, 如果手指比较干燥, 是否用了带防水功能driven shield的芯片,会更不灵敏 ,    如果手指干燥是否应该用不带防水功能的触摸芯片,          产品是在干燥的环境下用的
yangxiaor520 发表于 2021-8-7 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
你是指触摸芯片带不带防水功能吧?这个不影响你的操作啊。
天意无罪 发表于 2021-8-8 17:53 | 显示全部楼层
带防水功能是指触摸面板如果应用在容易积水的环境下,能够滤掉水珠的干扰造成误检测,带不带这个功能都不影响你正常使用。
两只袜子 发表于 2021-8-10 11:37 | 显示全部楼层
最好别用
skyred 发表于 2021-8-10 16:57 | 显示全部楼层
芯片还有防水的么?
没听说过
