| 在PCB板制作流程中,返修是一道不起眼但是又很重要的工序。许多质量优瑕疵的PCB板,就是在该制作流程中,通过返修获得了“新生”,成为质量合格的产品。今天我们就来为你详解PCB板制作流程中的返修工序。
 一、PCB板返修的目的
 1、在再流焊、波峰焊工序中,产生的开路、桥接、虚焊和不良润湿等缺陷,需要借助一定的工具,手工进行修整才能达到去除各种焊点缺陷的效果,从而获得合格的pcb板的焊点。
 2、对于漏贴的元器件进行补焊。
 3、对于贴错位置及损坏的元器件进行更换。
 4、在单板和整机调试后,更换不合适的元器件。
 5、PCB板整机出厂后发现问题进行返修。
 二、判断需要返修的焊点
 1、给电子产品定位
 判断什么样的焊点需要返修,首先应给电子产品定位,确定电子产品属于哪一级产品。3级是最高要求,如果产品属于3级,就一定要按照最高级的标准检测;如果产品属于1级,按照最低一级标准就可以了。
 2、要明确“优良焊点”的定义。
 优良焊点是指在设计电子产品时,考虑的使用环境、方式及寿命期内,能够保持电气性能和机械强度的焊点;只要满足这个条件就不必返修。
 3、用IPCA610E标准进行测。满足可接受1、2级条件就不需要返修。
 4、用IPC-A610E标准进行检测,缺陷1、2、3级必须返修。
 5、用IPCA610E标准进行检测,过程警示1、2级必须返修。
 注:过程警示3是指虽然存在不符合要求的条件,但还可以安全使用。因此,一般情况过程警示3级可以当做可接受1级处理,可以不返修。
 三、返修注意事项
 1、不要损坏焊盘
 2、保证元件的可使用性。如果是双面焊接元器件,则一个元件需要加热两次;如果出厂前返修1次,需要再加热两次;如果出厂后返修1次,又需要再加热两次。照此推算,一个元器件要能承受6次高温焊接才算是合格品。对于高可靠性的产品,也许经过1次返修的元件就不能再使用了,否则会发生可靠性问题。
 3、元件表面、PCB表面一定要保持平整。
 4、应该尽可能地模拟生产中的工艺参数。
 5、注意潜在的静电放电危害的次数,返修时按照正确的焊接曲线执行操作。
 以上便是小编为你详解的PCB板制作流程中的返修工序,希望对你有所帮助。
 想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
