你要悄悄学习3D城市,然后惊艳所有人(3)
6389|0
 楼主| 森友小锘 发表于 2021-8-9 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #有奖活动# #技术资源# #申请开发板#
CityBuilder中图层的概念跟ps这种制图软件大致相同,可以理解为是堆叠在一起的透明纸。在 CityBuilder 中,通过图层可将数据文件加载到数字孪生可视化场景中,如城市建筑、道路、水系等。除了之前**中介绍的加载公共数据以外,还可以上传本地的数据文件。
按下列步骤,将我的数据加载到图层中,并设置图层属性。
1、 在左侧菜单栏中,点击图层右侧添加图层按钮。
2、 在弹出的窗口中,选择我的数据 > 上传数据。右侧设有搜索工具栏,输入关键字,或按数据类型、时间、名称、大小排序。
3、 在弹出的窗口中,点击选择数据文件。选择与上传数据相对应的坐标系,以便将图层准确加载到数字孪生可视化地图坐标位置上。
4、 在弹出的本地文件夹窗口中,选择本地文件,点击打开。
5、 等待文件上传完成后,点击确认上传即可。
6、 重复步骤2~4,可添加更多数字孪生可视化数据文件,如点数据(Point)、线数据(Line)、面数据(Polygon)等。
7、 在窗口中,点击加载后的数据图像,即可将其加载到数字孪生可视化图层中。
添加图层后,通过图层属性设置面板,可以调节图层效果。点击图层即可打开图层属性设置面板。在面板顶部,设有编辑按钮,可编辑图层名称;定位按钮,可定位到此图层。
在图层属性设置面板中,有三个图层选项卡,分别是样式、弹窗和数据。
样式:设置图层样式和基本样式,来调节图层效果。
弹窗:显示图层详细信息,如国家、省市、城市道路等。选择弹窗 > 打开方式 > 点击,鼠标点击数字孪生可视化地图中标记点,即可显示地点的标识信息。可以自定义交互设置和字段设置,还可以更改弹窗风格。
数据:设置图层静态数据,可以在保持图层效果不变的情况下,只更换图层数据。
