支持逆变交流输出自带USB快充模块
6164|1
 楼主| qbwww 发表于 2021-8-10 07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
户外电源这一产品品类一直是国外用户热衷的产品,不过近几年由于国内户外用电需求量的提高以及居家储电意识的增加,使得现在国内的户外电源发展也进入了快车道。所以卡旺达也同步推出了多款户外电源来为用户提供更多的选择。
卡旺达电+600户外电源介绍
目前卡旺达在户外用电领域已经推出了多款户外电源,本次拿到的是电+600。户外电源的包装上印着产品的外观展示图,小体积大容量也是这款户外电源的特点。
包装箱内部可以看到户外电源的四周被厚厚的泡棉包裹着,可以保证产品在运输中的安全,毕竟是带电池的产品。
包装箱内部除了产品本体外还有配件包装盒等。
附带用于市电充电的电源线和用于车载充电的电源线。
这就是卡旺达户外电源,型号电+600,外观黑色为主,红色为辅,看上去沉稳而不单调。
机身两侧均带有散热出风口,可以将使用时产生的热量及时散发出去,并且还可以防止异物进入,保证产品可以更安全的使用。
底部四角分别带有大范围的胶垫,可以起到防滑和减震的作用。
接口配置是整个户外电源的核心,也是很重要的功能区。每个接口区域划分明显,并且输出接口均自带开关控制。在使用时可以自主选择是否需要通电,无需频繁插拔充电器。
首先来看机身接口面板的左上角,这是一颗LED指示灯,支持三档调节。在户外无需另外携带照明灯即可实现照明。
LED指示灯的下方是DC接口所在区域,其中包括一个车充输出接口,以及两个支持双向充电的DC充电接口。
中间偏上的区域是自带的数显屏,在数显屏中可以清楚的了解到户外电源此时的剩余电量、AC或USB或DC接口是否已经通电,以及充电的功率等等,并且还可以了解到在不同的使用状态下预计可用的时长,方便用户随时判断电量状态。
AC输出接口是户外电源的标配,不过由于近几年用户手里的电子设备越来越多,USB快充接口也开始出现在户外电源上面。
卡旺达电+600户外电源机身配备USB-C和USB-A共5个USB充电接口,可以充分满足电子设备的充电需求。
接口面板的右上角是DC输入接口,支持12-24V的输入电压。
下方是户外电源的标配,220Vac新国标组合插孔,内置安全门设计,可以从根源处杜绝发生危险的可能性,双插口还兼容欧版的插头。
最后来看一下参数,这款户外电源的具体型号为电+600,电池能量为626.4Wh,174000mAh。自充方面支持100W的DC输入、60W的PD输入,12-24V的车充输入和太阳能充电。
输出方面,220Vac支持600W正弦波输出,车充和DC输出接口支持12-16.8V 10A输出,USB-A(白色)支持5V2.4A快充,蓝色支持18W快充,USB-C则支持60W双向PD快充。
这里使用卷尺简单的测量了一下户外电源的机身长度约为25cm。
机身宽度约为18cm。
高度约为20cm。
重量约为5.7Kg,大约11.4斤左右。
内置626.4Wh的电池能量,一个成年男子可以轻松提起。
有USB接口自然要读取一下协议方面的参数了,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,USB-C走的是纯PD快充的通道。
PDO方面支持5-20V的全电压档位,支持60W快充。
蓝色USB-A支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP快充协议。
卡旺达电+600户外电源自充电与输出
自充电方面,卡旺达电+600户外电源配备DC输入接口,支持最高100W的输入功率。
此次还使用功率计采集了使用原装充电器输入的全程,从曲线图中可以得知,原装充电器为卡旺达电+600户外电源1小时59分充电30%,4小时充电60%,完全充满需要6小时41分左右。
此外还可以通过USB-C为自身充电,功率在63W左右。
这是通过USB-C输入的全程,整个测试于9小时22分结束。
卡旺达电+600户外电源配备DC和USB-C两种输入接口,支持市电充电、车载充电、太阳能电池板充电以及USB充电。多种自充电方式可以选择,用户使用的门槛也进一步降低。
近几年的户外电源机身上面集成USB接口已经成为了标准的配置,除了USB接口外甚至还可以搭配车充接口搭配车载充电器进一步拓展更多的USB快充接口。
USB接口出现在户外电源上可以直接为电子设备供电,本意是为了方便数码设备充电,可以直接使用USB接口,无需使用充电器。消除逆变升压后再通过充电器充电的效率损失,更有效的利用电池能量,同时也可以让户外电源上面的220Vac接口解放出来。
而卡旺达户外电源上不仅有USB-A快充接口,还有USB-C快充接口,这样服务的电子设备就可以上升到笔记本电脑了,而不仅仅限于手机。
卡旺达户外电源机身共配备了5个USB快充接口,如果搭配车充的话还可以拓展出更多的USB快充接口,出行游玩也可以满足全家人电子设备的充电需求了。
220Vac输出接口是户外电源上面的标配,可以为一些大型的家用电器供电,比如煎蛋器,需要350W的功率支持,而卡旺达户外电源配备的220Vac接口支持600W的输出功率,可以轻松满足煎蛋器的用电需求。
夏日户外出行怎么少得了冷饮,有了车载冰箱,即使在户外也可以喝到清凉可口的饮品,但除了车载冰箱外还需要一个很重要的硬件,卡旺达户外电源可以为车载冰箱提供长时间的用电保障。露营来一杯冷饮,这个想法可以有。
卡旺达户外电源机身配备车充、DC、USB以及220Vac充电接口,可以满足不同设备的用电需求,同时也可以满足多设备同时充电的场景。对于短途出行游玩、周末家庭出行露营都是一个十分不错的用电选择。
这里还测试了让卡旺达户外电源的USB-C接口以20V3A持续输出,在4小时14分时降至5V3A输出,于12小时36分结束。
充电头网总结
户外用电的场景下,有户外电源和发电机等几种不同的用电方式,相较于发电机来讲,户外电源更安静、更便携、更环保,这也是近几年户外电源能够快速发展起来的一部分原因。
户外电源往往有着更大的电池能量,可以提供更长时间的续航支持,并且多接口、功率大。卡旺达的这款户外电源内置626.4Wh的电池能量,配备DC、USB、车充以及220Vac四种快充接口,接口数量多达10个,可以满足大功率快充、多设备用电的使用场景。
自充电方面支持DC和USB-C两种输入方式,支持市电充电、车载充电以及太阳能电池板充电等多种自充方式,并且还支持USB-C快充输入,可以有效的降低用户的使用门槛。
 楼主| qbwww 发表于 2021-8-28 10:11 | 显示全部楼层
