[个人承接] 浅析NORFLASH的几大应用场景
5240|0
 楼主| TEL17727938455 发表于 2021-8-10 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]NOR Flash和NAND FLASH是目前两种主要的非易失闪存技术。NAND FLASH具有“容量大、单位容量成本低”等特点是高数据存储密度的理想解决方案。而NOR Flash“读写速度快、可靠性高、使用寿命长”,多用来存储少量代码。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]近一两年的NOR Flash市场得到了飞速增长。该增速主要得益于汽车电子和物联网5G和智能手机及其周边(如TWS耳机和可穿戴式设备)等需求的推动。本篇**存储芯片供应商汇英同创电子介绍主要带给NOR Flash市场增量的几大应用场景:
(1)消费电子:智能手机及周边设备也催生了大量需求。例如智能手机跟可穿戴式设备的配合跟蓝牙耳机/智能音响的配合等。这些设备一方面需要采集用户的数据信息,例如位置信息、心率信息等,另一方面也需要把外界数据传输给用户,比如音乐、视频与通话等。这些都离不开NOR Flash代码存储芯片的支撑。到2021年仅TWS耳机就可为NOR Flash带来5.8亿美元的市场。
[color=rgb(51, 51, 51) !important](2)物联网:伴随着5G基*的高密度布局,物联网对NOR Flash将是一个长期利好。万物互联时代的数据流源源不断,人与人之间、人与设备之间、人与云端服务器之间、设备与设备之间的各种数据交互都会产生海量的IoT节点且这些节点对应的设备都要用到NOR Flash。
[color=rgb(51, 51, 51) !important](3)车载:小到汽车摄像头大到高级驾驶辅助系统(ADAS)都对NOR Flash有大量需求。到2021年仅在ADAS领域NOR Flash的市场空间就将达到6.7亿美元。
[color=rgb(51, 51, 51) !important](4)工业领域:如国内三表市场(外加北方热表)对NOR Flash需求上升,其中基于国内最新规范的IR46智能电表,对NOR Flash的采购量会很快出现。
[color=rgb(51, 51, 51) !important](5)5G、通讯设备:5G基*、微基*催生出了各种各样的节点设备,5G 还加速推动了工业物联网、车联网、自动驾驶、边缘计算的发展,这些应用都离不开NOR Flash。“物联网+5G”带动的norflash市场空间将在2020年达到1.2亿美元,在2021年达到2.2亿美元。
[color=rgb(51, 51, 51) !important](6)手机屏幕:主要体现在TDDI(触控和显示驱动集成)对小容量2Mb/4Mb NOR Flash的采用以及AMOLED对8Mb-32Mb NOR Flash的需求增加等。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]AMOLED需要外挂一颗8Mb(Full HD)或32Mb(QHD)的NOR Flash进行光学补偿,而全面屏手机则倾向于采用TDDI方案,需外挂一颗NOR Flash用于存储触控功能所需的分位编码。
