[RISC-V MCU 创新应用比赛] 第三步:对内部FLASH进行布局规划
3470|3
 楼主| 一路向北lm 发表于 2021-8-13 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业大佬不要喷,CH32V103R8T6内部FLASH大小为64K,因此本人就粗略对内部的FLASH就行的简单划分为三个区域:
第一部分:咱就存最重要BOOT代码部分,后期脱机烧录器更新的APP程序啥的全可靠这个BOOT了。
第二部分:咱就存APP代码部分,这个也就是为这个脱机烧录器注入的灵魂的区域。
第三部分:咱就存脱机烧录的存储部分,至于放几个脱机烧录程序,按简单来,暂且放一个吧。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2021-8-13 22:24 | 显示全部楼层
特别声明:可能会由于时间不够,这里暂且不将BOOT和APP融在一起了。
BOOT:也叫Bootloader,主要是为了后期的维护和程序更新,有一个BOOT程序是还极其方便的,这个不是芯片内置的BOOT,这是需要自己完成的部分。大致实现的功能如下:
1.        启动芯片,初始化所需的外设,为跳到APP做准备。
2.        从APP跳转过来时,可判断是否需要升级等命令。
3.        串口接收上位机发送的升级APP程序,以帧的方式存储在APP的Flash存储区域中。
4.        跳转到APP区去再次运行等。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2021-8-13 22:25 | 显示全部楼层
APP:主要的运行区域,大致实现的功能如下:
1.        从BOOT跳转后完后所需要的外设初始化;
2.        串口接收上位机发送的脱机烧录程序,以帧的方式存储在内部指定的Flash中。
3.        读内部FLASH,可将脱机烧录程序完整的读取出来。
4.        模拟JTAG时序,完后对外部设备的离线烧录。
5.        同样可以完成对BOOT区域的跳转。
