| 本人菜鸟一个,最近在看杨艳和傅强编写的《从零开启大学生电子设计之路》一书,其中第六章有个TA_PWM的库函数编写,按照这个库函数,由TA0_PWM_Init()初始化函数知道,在死区模式下工作的话,通道1工作在模式6,通道2工作在模式2,然后在TA0_PWM_SetPermill()设置占空比这个函数中,程序对CCR1和CCR2的值是这样计算的: case 2: case 6:            /**死区模式2,6时,需要判断修正死区时间,且同时设定TA1CCR1/2 的值*/
 IF((1000-2*Percent)<=DEADtiME)    //预留死区时间
 Percent=(1000-DEADTIME)/2;
 TA0CCR1=Percent* TA0CCR0/1000;
 TA0CCR2= TA0CCR0-TA0CCR1;
 break;
 这部分我看不懂了,为什么TA1CCR1=Percent * TA1CCR0/1000是这样计算的?
 书上看到死区的时间应该是TA0CCR1 - TA0CCR2,也就是TA0CCR1应该大于TA0CCR2,而按照程序的计算方法,由于死区的占空比应该要小于50%,所以TA0CCR1是明显小于TA0CCR2的啊
 这个问题困扰我好几天了,麻烦各位帮忙,谢谢!是我哪里理解的不对嘛?
 库函数:
 #include <msp430g2553.h>
 #define DEADTIME 20                            //预设死区时间,以TA的clk为单位
 /*******设定TA输出IO口,目前设定为MSP430G2553,20Pin封装无TA0.2********/
 #define TA01_SET     P1SEL |= BIT6; P1DIR |= BIT6        //P1.6
 #define TA02_SET     P3SEL |= BIT0; P3DIR |= BIT0        //P3.0
 #define Ta11_SET     P2SEL |= BIT2; P2DIR |= BIT2        //P2.2
 #define TA12_SET     P2SEL |= BIT4; P2DIR |= BIT4        //P2.4
 #define TA01_OFF     P1SEL&= ~BIT6                         //P1.6
 #define TA02_OFF     P3SEL &= ~BIT0                         //P3.0
 #define TA11_OFF     P2SEL &= ~BIT2                         //P2.2
 #define TA12_OFF     P2SEL &= ~BIT4                        //P2.4
 * 名       称:TA0_PWM_Init()
 * 功       能:TA0定时器作为PWM发生器的初始化设置函数
 * 入口参数:Clk:时钟源 'S'=SMCLK;   'A'=ACLK ;   'E'=TACLK(外部输入); 'e'= TACLK(TACLK取反)
 Div:时钟分频系数: 1/2/4/8
 Mode1:通道1的输出模式 'F'设为超前PWM(模式7),'B'滞后PWM(模式3) ,'D'带死区增PWM(模式6),0=禁用
 Mode2:通道2的输出模式 'F'设为超前PWM(模式7),'B'滞后PWM (模式3),'D'带死区减PWM(模式2),0=禁用
 设置输出带死区控制的PWM时,两通道均需使用,且均为死区模式。
 * 出口参数:1表示设置成功,0表示参数错误,设置失败。
 * 说       明 : 在调用PWM相关函数之前,需要调用该函数设置TA的模式和时钟源。
 * 范       例 : TA0_PWM_Init('A',1,'F','P')TA时钟设为ACLK,通道1和通道2均为超前PWM输出
 TA0_PWM_Init('S',4,'D','D')TA时钟设为SMCLK/4, 通道1为死区增PWM、通道2为死区减PWM
 TA0_PWM_Init('A',1,'F',0)TA时钟设为ACLK,通道1超前PWM输出,通道2不作TA用。
 char TA0_PWM_Init(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2)
 TA0CTL =0;        // 清除以前设置
 switch(Mode1)        //为定时器选择计数模式
 case 'F': case 'f':        //普通PWM
 TA0CTL |=MC_1; break;                                            //主定时器为增计数
 case 'B':case 'b':
 case 'D': case 'd':        //死区PWM
 TA0CTL |=MC_3; break;                                            //主定时器为增减计数
 default : return(0);                                                            //其他情况都是设置参数有误,返回0
 switch(Clk)        //为定时器TA选择时钟源
 case 'A': case 'a':      TA0CTL|=TASSEL_1; break;               //ACLK
 case 'S': case 's':     TA0CTL|=TASSEL_2; break;              //SMCLK
 case 'E':                TA0CTL|=TASSEL_0; break;              //外部输入(TACLK)
 case 'e':                  TA0CTL|=TASSEL_3; break;               //外部输入(TACLK取反)
 default :  return(0);                                                          //设置参数有误,返回0
 switch(Div)        //为定时器TA选择分频系数
 case 1:   TA0CTL|=ID_0; break;   //1
 case 2:   TA0CTL|=ID_1; break;   //2
 case 4:   TA0CTL|=ID_2; break;   //4
 case 8:   TA0CTL|=ID_3; break;   //8
 switch(Mode1)        //设置PWM通道1的输出模式。
 case 'F':    case 'f':
 TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
 TA01_SET;
 break;
 case 'B':    case 'b':
 TA0CCTL1 = OUTMOD_3;
 TA01_SET;
 break;
 case 'D': case'd':
 TA0CCTL1 = OUTMOD_6;
 TA01_SET;
 break;
 case '0':case 0:                                                               //如果设置为禁用
 TA01_OFF;                                                               //TA0.1恢复为普通IO口
 break;
 switch(Mode2)        //设置PWM通道2的输出模式。
 case 'F':     case 'f':
 TA0CCTL2 = OUTMOD_7;
 TA02_SET;  break;
 case 'B':    case 'b':
 TA0CCTL2 = OUTMOD_3;
 TA02_SET;
 break;
 case 'D': case 'd':
 TA0CCTL2 = OUTMOD_2;
 TA02_SET;
 break;
 TA02_OFF;                                                        //TA0.1恢复为普通IO口
 break;
 return(1);
 * 名       称:TA0_PWM_SetPeriod()
 * 功       能:设置PWM发生器的周期
 * 入口参数:Channel: TA0=0, TA1=1
 *                     Period:周期(0~65535) 时钟个数
 * 出口参数:1:设置成功     0:设置失败
 * 说       明 : 普通PWM与带死区PWM周期相差一倍
 * 范       例 : TA0_PWM_SetPeriod(500)设置PWM方波周期为500或1000个时钟周期
 char TA0_PWM_SetPeriod(unsigned int Period)
 if (Period>65535)    return(0);
 TA0CCR0 = Period;
 return(1);
 * 名    称:TA0_PWM_SetPermill()
 * 功    能:设置PWM输出的占空比(千分比)
 * 入口参数:Channel: 当前设置的通道号  1/2
 Duty: PWM高电平有效时间的千分比 (0~1000),
 * 出口参数:1设置成功,0设置失败
 * 说    明: 1000=100.0%  500=50.0% ,依次类推。死区模式时,两channel同时设定。
 * 范    例: TA0_PWM_SetPermill(1,300)设置PWM通道1方波的占空比为30.0%
 TA0_PWM_SetPermill(2,,825)设置PWM通道2方波的占空比为82.5%
 char TA0_PWM_SetPermill(char Channel,unsigned int Duty)
 unsigned char Mod = 0;
 unsigned int DeadPermill=0;
 unsigned long int Percent=0;                            //防止乘法运算时溢出
 Percent=Duty;
 DeadPermill=((DEADTIME*1000)/TACCR0);        //将绝对死区时间换算成千分比死区时间
 switch (Channel)                                                //先判断出通道的工作模式
 case 1:
 Mod = (TA0CCTL1& 0x00e0)>>5;        break;    //读取输出模式,OUTMOD0位于5-7位
 case 2:
 Mod = (TA0CCTL2 & 0x00e0)>>5;    break;    //读取输出模式,OUTMOD1位于5-7位
 default:    return(0);
 switch(Mod)                                                        //根据模式设定TACCRx
 case 2: case 6:            /**死区模式2,6时,需要判断修正死区时间,且同时设定TA0CCR1/2 的值*/
 if((1000-2*Percent)<=DeadPermill)            //预留死区时间
 Percent=(1000-DeadPermill)/2;
 TA0CCR1=Percent*TA0CCR0/1000;
 break;
 case 7:
 if(Percent>1000)    Percent=1000;
 if(Channel==1) TA0CCR1=Percent* TA0CCR0/1000;
 if(Channel==2) TA0CCR2=Percent* TA0CCR0/1000;
 break;
 case 3:        //占空比一律为正脉宽,所以需要 TA0CCR0减去占空比
 if(Channel==1) TA0CCR1= TA0CCR0-Percent*TA0CCR0/1000;
 if(Channel==2) TA0CCR2= TA0CCR0-Percent*TA0CCR0/1000;
 break;
 default: return(0);
 return (1);
