3.3V系统单片机接口可以通过限流电阻接要电压吗?
13298|5
 楼主| cr315 发表于 2021-8-18 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
VDectet 接入单片机管脚,配置为下拉输入。
如图风压电路应该可以正常工作,检测电压24V是否掉电。
问题是否可以省略掉R2 3K分压电阻(内部设置为下拉输入)呢?
非常感谢!
770177797 发表于 2021-11-4 15:16 | 显示全部楼层
风险大于收益,会烧坏引脚。
XZL 发表于 2021-11-12 13:44 | 显示全部楼层
不要取消外部3K电阻!
jjjyufan 发表于 2021-11-15 09:26 | 显示全部楼层
不能取消
另外 进IO  并联个0.1uf 电容 后再并个BAT54S 保护端口
moticsoft 发表于 2021-12-4 20:58 | 显示全部楼层
内部下拉需要程序跑起来才能设置吧?这样不是有风险了。其实这电路也有风险,最好加个稳压管再串个100R保护一下IO。
ddxx 发表于 2022-3-29 09:32 | 显示全部楼层
可以用一只齐纳管替代。
