[FPGA] 如何制作过孔
8201|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-8-24 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常一块板子中过孔不要太多,会带来成本上的加成,通常3种过孔就差不多,根据PCB设计规范:
PCB的最小孔径定义取决于板厚度,参考下表:
孔径优选系列可参考下表:
根据第2张表,我们可以可以做好4种过孔(后4种)保存在过孔库备用
1、先添加过孔库(Pad Via Library)
2、弹出Via模板编辑器:
这是一个孔径为8mil,外径为20mil的通孔
3、在Pad Via Library空白区域鼠标右击选择添加过孔模板,可以继续在该库中添加其他过孔。
以上是做好的4个过孔
4、另存为 过孔库就好了
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
