spwm的仿真笔记
9070|36
yjmwxwx 发表于 2021-8-26 21:14 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2021-8-26 20:01
慢慢折腾,搞多了就知道坑在哪,就是HWM所说的试错成本。
网上琳琅满目的电桥,技术路线多着呢。哪个好, ...
关键是不知道哪个对,不知道别人用SPWM做的波形什么样子
yjmwxwx 发表于 2021-8-26 21:18 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2021-8-26 21:00
SPWM 产生的正弦波看起来是没解了。
俄版用的 MCU 有直接的 DAC,XJW 用的是 DDS。
那样搞就麻烦了,要不还现在这样凑合用吧,我一开始想的是尽量做的简单一些,零件越少越好,现在这方案好像还不如俄版去掉自动平衡运放的那种。
Jack315 发表于 2021-8-26 21:28 | 显示全部楼层
@yjmwxwx 做最后一个尝试吧:
保证 PWM 开关的频率在 1MHz 以上。
滤波器频率范围在 100Hz 到 100KHz。
正弦波上肯定有波不干净的小突突。
希望这些小突突幅度足够小,对测量的影响不太大。
这是 PWM 开关的频率为 1MHz ,正弦信号频率为 100Hz 时的频谱:
或许还能玩下去,尽管方案本身可能有瑕疵。
Jack315 发表于 2021-8-26 21:34 | 显示全部楼层
那样搞就麻烦了,要不还现在这样凑合用吧,我一开始想的是尽量做的简单一些,零件越少越好,现在这方案好 ...
俄版从MCU出来的是阶梯形的正弦波,这个要好点。
XJW 用的是 DDS ,出来后好像也有个滤波器。
DDS 也不熟悉,感觉应该是正解。至少结果非常好。
我先继续琢磨滤波器……
yjmwxwx 发表于 2021-8-26 21:41 | 显示全部楼层
@yjmwxwx 做最后一个尝试吧:
我不懂怎么仿真,只是以前RC滤波电容只是1K和102电容的时候,输出1KHZ和100HZ正弦波的时候,试过SPWM设置高频开关,1M的也试过,只是看示波器波形很差就改成低频开关的了。
yjmwxwx 发表于 2021-8-26 21:47 | 显示全部楼层
DDS 也不熟 ...
俄版有个更精简的,档位切换、放大、自平衡运放都去掉了,效果还不错
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
矿坛有人做过测试,电路那么简单,还很好用。
百度搜索 miniRCL 简测
我做这个比他电路麻烦那么多,又是档位切换又是放大的搞得很麻烦,搞来搞去还不如他这个好用
@Jack315 :我就是抱着学习的心态,失败是正常的,失败中学习经验。  发表于 2021-8-26 22:45
@yjmwxwx :这个项目要做得好,对专业人士也是有一定的难度的。测量仪器的设计本身对设计人员的要求要更高一些。  发表于 2021-8-26 22:37
@Jack315 :我数学只有小学水平看不懂他那些公式。。我上初一时候就不拿书上学了,他那帖子看的我本来懂原理都给看糊涂了,不太适合我这种没基础的看。  发表于 2021-8-26 22:11
链接:http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1953832&pid=23558278&page=1&extra=#pid23558278  发表于 2021-8-26 22:03
亦如三秋 发表于 2021-8-26 22:08 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2021-8-26 14:02
经spice软件fft分析,spwm信号很脏
我测试的是56M,周期=27+1,spwm长度20
基频在100khz,但是200k,300k,4 ...
纵坐标怎么换成dbuV呢
Jack315 发表于 2021-8-26 22:14 | 显示全部楼层
还是他的 MCU 有 DAC,而且是 2 个。
另外用了软件滤波,构思也非常巧妙。
所以电路就相对要简单得多。
yjmwxwx 发表于 2021-8-26 22:19 | 显示全部楼层
另外用了软件滤波,构思也非常巧妙。
所以电路就相对要简单得多。 ...
对啊,你看搞的电路弄那么复杂效果却不如他这个,而且他这个应该都不用校准相位,我这种就算做出来还要每个档位都做相位和幅度校准,麻烦的要命效果却不好。
Jack315 发表于 2021-8-26 22:31 | 显示全部楼层
各种方案比较:
这个 miniLCR 的方案是“电压-电流法”。
我们现在玩的是“自动平电桥法”,方案本身质量更好。
yjmwxwx 发表于 2021-8-26 22:43 | 显示全部楼层
各种方案比较:
不管怎么说人家反正搞的好,他那个比较实用成本低。
Siderlee 发表于 2021-8-27 13:18 | 显示全部楼层
我一般都用模拟期间搭
ltspice
