2.4G遥控电动滑板 采用最先进的跳频无线2.4G(无线收发芯片Si24R1)遥控传输技术,抗干扰能力强,通讯稳定无盲区,最远传输距离可以达到80米。 Si24R1(136-8258-1453VX同号) | | l 工作在2.4GHz ISM频段 l 调制方式:GFSK/FSK l 数据速率: 2Mbps/1Mbps/205Kbps l 超低关断功耗:1uA l 快速启动时间:≤130us l 内部集成高PSRR LDO l 宽电源电压范围:1.9-3.6V l 接收灵敏度:-83dBm@2MHz l 最高发射功率:7dBm l 接收电流(2Mbps):15mA l 发射电流(2Mbps):12mA(0dBm) l 最高10MHz四线SPI接口 l 内部集成智能ARQ基带协议引擎 l 收发数据硬件中断输出 l 支持1bit RSSI输出 l 极少外围器件,降低系统应用成本 | l 工作在2.4GHz ISM频段 l 调制方式:GFSK/FSK l 数据速率: 2Mbps/1Mbps/205Kbps l 关断功耗:2~3uA l 待机功耗:15uA l 快速启动时间:≤130us l 宽电源电压范围:1.9~3.6V l 宽数字I/O电压范围:1.9~5.25V l 低成本晶振:16MHz±60ppm l 接收灵敏度:-83dBm@2MHz l 最高发射功率:10dBm l 接收电流(2Mbps):18mA(0dBm) l 支持三线SPI接口 l 内部集成智能ARQ基带协议引擎 l 收发数据硬件中断输出 l 支持1bit RSSI输出 l 极少外围器件,降低系统应用成本 l SOP8封装 |
在国外,电动滑板车深受欢迎,而近年来国内市场也逐步升温,形成滑板车热购小浪潮。
