现在很多人对双赞安卓主板不陌生了,应用在很多行业上。但是安卓主板也有很多类型,不同产品的需求不同,就要从CPU芯片,接口,外型尺寸等这些方面来选择相应符合需求的。性能在CPU上决定的,很多人选择CPU也是很讲究的。行内的人应该都听说过RK3288主板,RK3128主板,RK3399主板,那么它们有哪些特点呢?双赞工控来分析一下。
一、RK3288主板
瑞芯微RK3288芯片采用的是四核32位ARM Coretex-A17内核架构,28nm工艺设计,运行主频为1.8GHz;CPU为ARM Mali-T764 GPU,支持TE、ASTC、 AFBC内存压缩技术;视频能力方面,支持4K×2K视频,H.264/H.265硬解码以及HDMI 2.0@60Hz输出。
双赞SZ3280主板基于 Rockchip RK3288 芯片平台,四核 ARM Cortex-A17 核,主频最高达 1.8GHz,Mali-T764 GPU,芯片性能优异。板载有 LVDS、EDP(可选 MIPI)、HDMI 显示输出接口,内置两路通用背光板接口及液晶屏电压跳线,兼容更多种类的显示屏,支持双屏异显功能。板载千兆以太网,WIFI/BT4.0,Mini-PCIE 接口及 SIM 座,可接 3G/4G 通信模块。板载 3 路 UART 口,4 路 GPIO,5 路 USB,2 个 I2C ,方便连接各种工业设备。支持 Android\Ubuntu\Debian\Linux 系统,软件支持完善,适合企业开发各类智能终端产品,可降低研发门槛,缩短产品研发周期。应用领域有商显机、智能 POS 机、自助售货机 、触摸一体机 、智能机器人、医疗健康设备 、游戏娱乐设备、工业电脑等等。
双赞SZ3280安卓工控主板
二、RK3128主板
瑞芯微RK3128芯片采用的是四核ARM Cortex-A7,主频达1.3GHz ,GPU 为ARM Mali-400MP2 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0 ,图像处理 :内嵌高性能2D 加速硬件;1080P 多种格式视频解码,包含1080P H265硬件解码 ;1080P 视频编码,支持H.264 ,支持MLC NAND,eMMC ,支持LPDDR2,DDR3,DDR3L ; 集成了CVBS、HDMI、Ethernet MAC、S/PDIF、Audio DAC、USB。
双赞SZ312G主板基于 Rockchip RK3128 芯片平台,四核 ARM Cortex-A7 核,主频最高达 1.3GHz,集成 Mali-400 MP2 图形处理器,支持 OpenGL ES1.1/2.0,内嵌高性能 2D 硬件加速。板载有 VGA 显示输 出接口,支持最高分辨率为 1920*1080,音频支持左右声道输出。板载 2 路串口,1 路 GPIO,2 路 USB,方便连接各种外部设备。支持 Android\Linux 系统,软件支持完善,适合企业开发各类游戏娱 乐终端,可降低研发门槛,缩短产品研发周期。应用领域的游戏娱乐、自助设备等等。
双赞SZ312G安卓工控主板
三、RK3399主板
瑞芯微RK3399芯片采用big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,对整数、浮点、内存等作了大幅优化,在整体性能、功耗及核心面积三个方面都具革命性提升。 RK3399的GPU采用四核ARM新一代高端图像处理器Mali-T860,集成更多带宽压缩技术:如智能迭加、ASTC、本地像素存储等,还支持更多的图形和计算接口,总体性能比上一代提升45%。
双赞SZ3390基于RK3399六核芯片平台,双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核,四核 Mali-T860 GPU,芯片性能强悍。 板载有 LVDS、EDP(可选 MIPI)、HDMI 显示输出接口,内置通用背光板接口,及屏电压跳线,兼容更多种类的显示屏, 支持双屏异显功能。板载千兆以太网,WIFI/BT4.2,Mini-PCIE 接口及 SIM 卡座,可接 3G/4G 通信模块。板载 5 路 UART 口,4 路 GPIO,6 路 USB,方便连接各种工业设备。支持 Android\Linux 系统,软件支持完善,适合企业开发高清显示 的商显机、自助售货机、教育终端、POS 机、人脸识别等,可降低研发门槛,缩短产品研发周期。应用领域:商显机、智能 POS 机、自助售货机、触摸一体机、智能机器人、医疗健康设备、游戏设备等等。
双赞SZ3390安卓工控主板
每种的特点都有各自的优点,至于要选择哪一种呢?这是要看看应用设备产品的需求了。只选择适合用的就可以了。
来源:双赞科技, 转载请标注上来源!
