价格: 元
| 人体脂肪秤模块采用四电极阻抗测量专用芯片(CSU18M92)、传感器及蓝牙模块等设计开发,脂肪秤模块设计可以测量人体脂肪率及心率等功能,并通过蓝牙模块与手机APP连接将取得的数据传到APP中记录保存,APP根据个人身体数据定制你的个人健康方案。
 西城微人体脂肪秤PCBA/模块方案设计的功能实现:
 启动的方式:全自动上秤启动,全自动上秤启动载重量为5.0kg+0.1kg。
 单位和提示分度:支持两个单位kg、Ib,对应着的分度值为0.1kg、0.2lb,拨动开关改变单位。
 秤重的范围:3.0kg~151.0kg
 运行电流:正常情况下运行时,传感器部分供电电压2.3V,运行电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
 标定:三点标定,分别是50kg,100kg和150公斤。
 低电提示信息:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo"后全自动待机。
 过载保护提示信息:当秤重值大于151.0公斤时,液晶显示屏将会提示”Err"。
 脂肪率超范围提示:"Err1"。
 自动待机时间:
 启动归零后:10+1S;
 锁定重量后:10+1S;
 不稳定关机:20+1S。:
 开机画面:上电全显/按键启动提示上次测试的个人编号。
 温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~85°C相对湿度:≤90%。
 工作电压:2.4V~3.6V供电
 **的范围:1组**值,**的范围是0.3+-0.1公斤
 背光:启动或秤重背光亮起,秤重稳定或无操作10S背灭
 人体脂肪秤方案功能特性:
 工作电压:2.4V~3.6V
 支持LCD/LED显示
 秤重的范围高达151KG
 带1组**值
 正常情况下秤重功能
 支持两个计量单位kg、Ib
 低电提示信息
 过载保护提示
 自助归零
 语音提示
 背光模式
