[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【HPC开发板评测报告】PIC16F18875 ADCC与HPC开发板旋钮调试
18901|11
 楼主| AINZGOWN 发表于 2021-9-1 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,不同于以往的Curiosity Nano开发板评测,本贴将要介绍的是方便对DIP封装芯片进行调试的MicroChip官方HPC开发板,外观如下图。
中间插入的是一颗PIC16F18875 8位MCU,可以看见开发板上有许多的外设,一枚复位按键,两枚自己定义按键,一颗旋钮,以及两个MIKRO BUS扩展插槽进行功能拓展。
本贴主要利用HPC开发板上的旋钮来对PIC16F18875的ADCC进行使用与测试。
首先根据开发板上的test point来确定旋钮对应的IO是RA0,因此我们打开MPLAB 与MCC进行配置。
外设选中ADCC
然后对采样频率和采样通道进行设置,这边我们因为采样的是直流电压,不需要很高的采样频率,可以将采样频率设置较低,采样IO选择RA0。
点生成代码后进入main.c进行修改,代码如下。
  1. void main(void)
  3.     // initialize the device
  4.     SYSTEM_Initialize();
  5.
  6.     ADCC_StartConversion(channel_ANA0);
  7.     uint16_t value;     //采样值
  8.     while (1)
  9.     {
  10.         // Add your application code
  11.         value=ADCC_GetSingleConversion(channel_ANA0);   //获取采样值
  12.         if(value >= 512)
  13.         {
  14.         IO_RA5_SetLow();        //熄灭RA5的LED
  15.         IO_RA4_Toggle();        //RA4呼吸灯
  16.          __delay_ms(500);
  17.         }
  18.         else if(value >=0 && value<512)
  19.         {
  20.         IO_RA4_SetLow();        //熄灭RA4的LED
  21.         IO_RA5_Toggle();        //RA5呼吸灯
  22.          __delay_ms(500);
  23.         }
  24.     }
  25. }
因为18875的ADC是10位adc,所以共2^10,1024个档位,我们设置当adc采样值低于512(即旋钮扭向右半边时,RA5亮灯),高于512(旋钮指向左半边时,RA4亮灯)。
烧录到开发板上进行测试。
当旋钮指向左边的时候,万用表测出电压为2.8V,大于3.3V/2,采样值大于512,RA4亮。
当旋钮指向右边的时候,万用表测出电压为0.3V,小于3.3V/2,采样值小于512,RA5亮。
HPC开发板为一些没有curiosity nano开发板的芯片提供了便携的开发平台,和许多常用的外设与拓展模块,降低了芯片开发调试的门槛,是一款非常实用便携开发板,推荐新手通过HPC开发板来熟悉PIC单片机的各类外设资源等。
uiint 发表于 2021-9-2 20:48 | 显示全部楼层
HPC开发板也是申请的吗
hellosdc 发表于 2021-9-2 20:48 | 显示全部楼层
这个外设板子真是的非常好。
mituzu 发表于 2021-9-2 20:48 | 显示全部楼层
中间的黑色芯片是什么?
suzhanhua 发表于 2021-9-2 20:49 | 显示全部楼层
这个是ADC采样的吗
xietingfeng 发表于 2021-9-2 20:49 | 显示全部楼层
PIC16F18875速度怎么样
isseed 发表于 2021-9-2 20:49 | 显示全部楼层
ADCC是ADC的扩展吗?
wangdezhi 发表于 2021-9-2 20:49 | 显示全部楼层
怎么才能校准采集到的数据呢
biechedan 发表于 2021-9-2 20:50 | 显示全部楼层
这是Curiosity Nano开发板?
chenci2013 发表于 2021-9-2 20:50 | 显示全部楼层
官网的提供的开发板吗?
gygp 发表于 2021-9-2 20:50 | 显示全部楼层
这个支持arduino的开发吗?
isseed 发表于 2021-9-2 20:51 | 显示全部楼层
期待楼主更多的测评报告了。
