[STM32F1] 晶振不起振
2671|38
chuxh 发表于 2021-9-9 23:45 | 显示全部楼层
看看晶振电容什么的对不对
dingy 发表于 2021-9-9 23:47 | 显示全部楼层
另外PCB布局也有讲究的。
heweibig 发表于 2021-9-9 23:49 | 显示全部楼层
无论是那家的MCU,都没关系,这里只有技术.你可以通过数据手册查出内部的反馈电阻等信息,然后计算跨导,就可以计算出实际的负载电容了
wangpe 发表于 2021-9-9 23:54 | 显示全部楼层
内部晶振还是外部晶振啊
supernan 发表于 2021-9-9 23:56 | 显示全部楼层
是外部晶振吗
dingy 发表于 2021-9-9 23:57 | 显示全部楼层
用示波器量量
weifeng90 发表于 2021-9-10 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
匹配电容接的多少?
zwll 发表于 2021-9-11 18:52 | 显示全部楼层
你这个用的是什么时钟 内部的还是外部的啊
dingy 发表于 2021-9-11 19:03 | 显示全部楼层
能正常下载程序吗
heweibig 发表于 2021-9-11 19:11 | 显示全部楼层
用的是内部晶振?
zhanghqi 发表于 2021-9-11 19:14 | 显示全部楼层
怎么发现的不起振啊
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-9-11 19:17 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
netzhang 发表于 2021-9-14 09:28 | 显示全部楼层
用直插晶振,不要用贴片晶振。不要问我怎么知道的。
黑洞不黑 发表于 2021-9-26 15:42 | 显示全部楼层
我也遇到过晶振不起振的问题,而且不起振的原因让人很无语。现象就是程序死在了等待晶振起振稳定这一条,每次程序死了之后我都会用烙铁扫一遍引脚,正常工作一会,然后又死了,经过多次尝试之后总结出一个原因,那就是焊芯片的时候我用了劣质的焊锡膏,不知是对晶振引脚有啥影响(万用表还测不出来的那种),后来把芯片吹下来,把板子洗干净,重新焊接,万事大吉。
kxsi 发表于 2021-10-5 18:25 | 显示全部楼层
外部晶振还是内部晶振啊
nawu 发表于 2021-10-5 18:31 | 显示全部楼层
如何判定晶振不起振啊
caigang13 发表于 2021-10-5 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
晶振的负载电容值多少?
qcliu 发表于 2021-10-5 18:38 | 显示全部楼层
是使用的有源晶振还是无源晶振啊
onlycook 发表于 2021-10-6 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
好好检查一下电容把
