无奈了,被板子驱动完虐,求救!!
3328|7
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-9-13 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑之前已经安装过GD_LINK的驱动,F1的板子一切正常,结果F2死活不正常。
具体问题如下:
如果我把板子直接插在电脑的USB口,设备管理器里显示的是
并且在keil中可以被识别,可是不能下载
如果把板子接在USB HUB上,电脑能识别出,不过有感叹号
可是keil又不认了
如果换F1是我板子,一切正常。驱动卸了装装了卸,结果都一样,求指点啊
jcky001 发表于 2021-9-13 09:39 | 显示全部楼层
能识别应该能下载啊,FLASH选了没。刚开始把板连电脑上,都不提示安装驱动,却能识别和下载,原来在学其它开发板的时候,安装过了
cr315 发表于 2021-9-13 09:42 | 显示全部楼层
c++开发,楼主用的是什么软件?
kiwis66 发表于 2021-9-13 11:46 | 显示全部楼层
好像用jlink也可以,楼主试试?
勤劳的我 发表于 2021-9-13 13:35 | 显示全部楼层
请问用的是F2系列的那个型号呢
锐鑫同创 发表于 2021-9-16 23:35 | 显示全部楼层
更换下载线。用双地线分别绑住SWDIO和SWCLK两根线。
yangxiaor520 发表于 2021-9-17 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
更新一下驱动试试
sadicy 发表于 2021-10-8 17:12 | 显示全部楼层
jlink不知道行不行,我一般用jlink
