接触式温度传感器
8331|2
 楼主| 甘木 发表于 2021-9-25 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。
    一般测量  较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差。
    常用的接触式温度传感器有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。
qbwww 发表于 2021-9-25 12:48 | 显示全部楼层
