[资料分享] Linux驱动平台学习,ARM的纠结
7056|0
 楼主| zzxyd—qiao 发表于 2021-9-27 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多学习嵌入式linux的朋友在学习linux平台驱动时都会纠结arm的选择,是不是ARM9就一定比ARM7好?
    一、ARM7内核三级流水线和冯·诺伊曼结构;
    ARM9内核是5级流水线     哈佛结构。”
    arm7和arm9的pipeline设计是一样的,都是Harvard   architecture,不过arm9又被叫做modified-Harvard   architecture.
    “arm7没有mmu,arm720T是MMU的;arm9是有mmu的,arm940T只有Memory   protection   unit.不是一个完整的MMU。”
    mmu等等是arm体系的协处理器,他的有无取决于具体的实现,和arm7体系结构无关,别把arm体系和arm的具体实现混淆。
Linux驱动平台学习,ARM的纠结
    二、ARM7内核是0.9MIPS/MHz的三级流水线和冯·诺伊曼结构;
    ARM9内核是5级流水线,提供1.1MIPS/MHz的哈佛结构。
    ARM7TDMI提供了非常好的性能-功耗比。它包含了THUMB指令集快速乘法指令和ICE调试技术的内核。ARM9的时钟频率比ARM7更高,采用哈佛结构区分了数据总线和指令总线。
    三、ARM7为传统的冯诺依曼结构,ARM9为哈佛结构.
    ARM9采用5级流水线结构而ARM7为3级流水线.
    ARM9带有MMU,CACHE 等.
    ARM9时钟频率可以更高.资料统计ARM9的指令执行效率比ARM7高27%左右.
