AD封装小bug??
2619|7
 楼主| gunzige 发表于 2012-3-15 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己用altium desiger画的两个封装,两个器件其实是可以嵌套的,但是导入到pcb图后就是会报警。。。。。哪位大仙给解决下
logokfu 发表于 2012-3-15 22:28 | 显示全部楼层
这个单独在PCB图上设置下规则吧,或者直接忽略不管它。
pa2792 发表于 2012-3-15 22:59 | 显示全部楼层
关掉DRC显示,你这个是元器件重叠了,当然报警了。
 楼主| gunzige 发表于 2012-3-16 09:53 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2012-3-15 22:28
本想看看能不能在画封装的时候把着问题处理掉,看样子不行啊
 楼主| gunzige 发表于 2012-3-16 09:55 | 显示全部楼层
正因为重叠了才纠结,关掉ERC不太好吧,我在ERC设置里面把component clearance给去掉了。。。
xwj 发表于 2012-3-16 10:01 | 显示全部楼层
这个是软件的问题,它的外形只能按最大矩形轮廓来判断是否冲突,而不能设置成异形的。
只能人为忽略它
孑子 发表于 2016-1-26 12:56 | 显示全部楼层
因为你画的两个接线重叠了啊,可以去掉边框试一下
winterchen20 发表于 2016-1-27 17:09 | 显示全部楼层
两个画在一起好了
