[应用相关] STM32 CubeMx使用教程一--安装教程
1549|13
 楼主| 梅花香自123 发表于 2021-9-28 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、STM32CubeMX 简介
1、STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具,目的就是为了方便开发者, 允许用户使用图形化向导生成C 初始化代码,可以大大减轻开发工作,时间和费用,提高开发效率。STM32CubeMX几乎覆盖了STM32 全系列芯片。
在CubeMX上,通过傻瓜化的操作便能实现相关配置,最终能够生成C语言代码,支持多种工具链,比如MDK、IAR For ARM、TrueStudio等  省去了我们配置各种外设的时间,大大的节省了时间
安装CubeMx一共需要三个
JRE (Java Runtime Environment)  Java运行环境 运行JAVA程序所必须的环境的集合
STM32CubeMX
HAL库   STM32 HAL固件库   ST官方推出的另一套库
 楼主| 梅花香自123 发表于 2021-9-28 16:32 | 显示全部楼层
1安装JRE
由于 STM32CubeMX 软件是基于 JAVA 环境运行的,所以需要安装 JRE (Java Runtime Environment)才能使用,
官网:  https://www.java.com/en/download/manual.jsp
百度云:https://pan.baidu.com/s/1WD5E4enEZ_mw0-NGBl_bUw 提取码: e8gs    (定时更新最新版本)
 楼主| 梅花香自123 发表于 2021-9-28 16:33 | 显示全部楼层
1点击安装
2 修改路径 点下一步
3 等待安装完成,关闭界面
2安装STM32CubeMX
官网:www.st.com/stm32cubemx
百度云:https://pan.baidu.com/s/1dm83PbIsq7Vk9bAyFNinag 提取码: wjmd
 楼主| 梅花香自123 发表于 2021-9-28 16:34 | 显示全部楼层
官网下载:
在官网下载需要注册下ST官网账号,目前最新为5.3.0版本,不想在官网下可以在百度云盘下载,
 楼主| 梅花香自123 发表于 2021-9-28 16:57 | 显示全部楼层
1打开安装包
2同意协议,下一步
3 勾选第一个即可,第二个选项是是否同意ST公司收集你的个人使用信息等。
4 点YES  这句话是安装本软件可能会与文件夹之前文件冲突,导致文件夹之前文件丢失 是否继续
点继续即可
5 直接点NEXT,其他不用设置 之后开始安装
6 安装完成,点Done退出
 楼主| 梅花香自123 发表于 2021-9-28 16:59 | 显示全部楼层
3安装HAL库
什么是HAL固件库?
STM32 HAL固件库是Hardware Abstraction Layer的缩写,中文名称是:硬件抽象层。HAL库是ST公司为STM32的MCU最新推出的抽象层嵌入式软件,为更方便的实现跨STM32产品的最大可移植性。HAL库的推出,可以说ST也慢慢的抛弃了原来的标准固件库,这也使得很多老用户不满。但是HAL库推出的同时,也加入了很多第三方的中间件,有RTOS,USB,TCP / IP和图形等等。
和标准库对比起来,STM32的HAL库更加的抽象,ST最终的目的是要实现在STM32系列MCU之间无缝移植,甚至在其他MCU也能实现快速移植。
并且从16年开始,ST公司就逐渐停止了对标准固件库的更新,转而倾向于HAL固件库和 Low-layer底层库的更新,停止标准库更新,也就表示了以后使用STM32CubeMX配置HAL/LL库是主流配置环境;
HAL库,有在线安装、离线安装两种方式。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2021-9-28 17:18 | 显示全部楼层
在线安装
打开安装好的 STM32CubeMX 软件  点上面的Help -> Manage embedded software packages
会跳出来一个选择型号界面   勾选上你要安装的HAL库, 点击“Install Now” 直到安装成功。 如下图:
离线安装
离线安装需要下载安装包,这里提供百度云和ST官方下载方式           PS:建议在线安装  速度快,又稳定
 楼主| 梅花香自123 发表于 2021-9-28 17:30 | 显示全部楼层
软件下载旁边一栏就是HAL库下载  下载对应芯片的安装包
1直接导入安装包   Help -> Manage embedded software packages ->From Local  选择离线包即可
2直接解压
Help->Updater Settings...     可以选择HAL库安装包路径 ,默认在C盘 可以自行修改
解压到相对应路径即可
到此,恭喜你的STM32 CubeMx安装成功了。
tpgf 发表于 2021-10-11 12:06 | 显示全部楼层
现在的最新版本是多少啊
xiaoqizi 发表于 2021-10-11 12:09 | 显示全部楼层
为什么我的java环境总是安装不成功呢
木木guainv 发表于 2021-10-11 12:10 | 显示全部楼层
现在cube内嵌了很多其他的功能
guanjiaer 发表于 2021-10-11 12:40 | 显示全部楼层
我的是win10系统可以吗
heimaojingzhang 发表于 2021-10-11 13:27 | 显示全部楼层
系统兼容性非常重要
