[其他ST产品] STM32F103驱动舵机
1244|2
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-9-29 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
aHR0cHM6Ly93d3cuYmFzZW11LmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9zZXJ2b19tb3Rpb24uZ2lm.jpg
舵机是通过高电平的占空比来调节输出轴的角度,舵机的驱动信号是50Hz的方波信号,每个周期为20ms,其中高电平的占比在0.5ms-2.5ms之间,对应关系如下:
       0.5ms--------------0度;
  1.0ms------------45度;
  1.5ms------------90度;
  2.0ms-----------135度;
  2.5ms-----------180度;
所以我们可以通过控制控制信号的高电平长度来调节输出角度,从而实现方向的控制。
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-9-29 20:50 | 显示全部楼层
STM32内有很多定时器,可以利用定时器的PWM输出功能轻松地调出我们需要的50Hz脉冲信号,通过调节PWM输出的时长来调节舵机的角度,定时器的配置代码如下:
  1. void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  3.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  5.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  6.
  7.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定时器3时钟
  8.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
  9.
  10.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
  11.    //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形        GPIOB.5
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  15.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
  16.    //初始化TIM3
  17.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  18.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  19.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  20.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  21.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  22.
  23.         //初始化TIM3 Channel2 PWM模式
  24.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  25.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  26.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低
  27.         TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
  28.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
  29.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
  30.
  31. }
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-9-29 20:51 | 显示全部楼层
主函数如下:
  1. int main(void)
  3.         u16 led0pwmval=0;
  4.         u8 dir=1;
  5.         delay_init();                     //延时函数初始化
  6.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  7.         uart_init(115200);         //串口初始化为115200
  8.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  9.         TIM3_PWM_Init(19999,71);         //72分频。PWM频率=72000000/72/20000=50hz
  10.            while(1)
  11.         {
  12.                 delay_ms(5);
  13.                 if(dir)led0pwmval++;
  14.                 else led0pwmval--;
  15.                 if(led0pwmval>2500)dir=0;//设定最长高电平为2.5ms
  16.                 if(led0pwmval<=500)dir=1;//设定最短高电平为0.5ms
  17.                 TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval);
  18.         }
  19. }
