[STM32F1] 编程警告问题
1326|16
 楼主| morrisk 发表于 2021-10-9 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
..\..\User\stm32f10x_it.c(155): warning:  #767-D: conversion from pointer to smaller integer
                labviewtempexp=(uint16_t)(USART_ReceiveData);
不知道这问题怎么解决,指针到小整型转换错误,并不知道怎么解决,这个warning会很影响程序
huwr 发表于 2021-10-9 21:22 | 显示全部楼层
USART_ReceiveData无论是函数还是数组都是代表的是指针,但是等号左边的是一个整形类型的变量
huanghuac 发表于 2021-10-9 21:25 | 显示全部楼层
想获取USART_ReceiveData中数据而不是它的地址,所以你这样做是不恰当的
chenho 发表于 2021-10-9 21:28 | 显示全部楼层
labviewtempexp 也应该是个指针变量 然后labviewtempexp=(uint32_t)USART_ReceiveData;
或者labviewtempexp是个uint16_t的变量 labviewtempexp=(uint16_t)(*USART_ReceiveData);
tian111 发表于 2021-10-9 21:30 | 显示全部楼层
如果USART_ReceiveData是函数请加上括号,如果USART_ReceiveData是数组请加上下标
jlyuan 发表于 2021-10-9 21:32 | 显示全部楼层
(uint16_t) 表示强制类型转换
bqyj 发表于 2021-10-9 21:33 | 显示全部楼层
两个变量是怎么定义的?
xxrs 发表于 2021-10-9 21:35 | 显示全部楼层
假设你是uint32_t转uint16_t,那肯定会有warning,具体会不会丢数据要看你的32位数的高16位是不是0.
bqyj 发表于 2021-10-9 21:38 | 显示全部楼层
指针变量是32位变量,不能转成16位,地址不就丢失了?但是可以把指向的内容强制转换 (uint16_t *)
 楼主| morrisk 发表于 2021-10-9 21:41 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
guanjiaer 发表于 2021-11-2 13:24 | 显示全部楼层
警告是不是可以忽略啊
八层楼 发表于 2021-11-2 13:28 | 显示全部楼层
运行不出错就可以吧
观海 发表于 2021-11-2 13:31 | 显示全部楼层
不能强行转换数据类型
tpgf 发表于 2021-11-2 13:33 | 显示全部楼层
会产生数据丢失
heimaojingzhang 发表于 2021-11-2 13:41 | 显示全部楼层
极有可能越界
keaibukelian 发表于 2021-11-2 13:42 | 显示全部楼层
定义的数据类型换一下
sparrow054 发表于 2021-11-2 14:52 | 显示全部楼层
是不是每次都要0错误0警告
