测量系统功耗时一般在外接电池的正极接多大的电阻
1840|8
 楼主| hanwe 发表于 2021-10-9 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxrs 发表于 2021-10-9 23:07 | 显示全部楼层
你是打算用示波器还是用万用表??
如果用示波器你得首先估测一下整个系统的功耗,然后再看你示波器最小量程,这样再来选电阻。
wyjie 发表于 2021-10-9 23:08 | 显示全部楼层
简单的测量功耗。直接把电流表串在电源旁边。
看电流表的指数。
其电流值,可以代表其 功耗。
 楼主| hanwe 发表于 2021-10-9 23:12 | 显示全部楼层
我用示波器测量,系统的功耗进入睡眠状态时为 12~14微安左右,这样的话得需要多大电阻
dingy 发表于 2021-10-9 23:14 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2021-10-9 23:16 | 显示全部楼层
建议用 10K 的电阻串联,然后量电阻两端的电压。
 楼主| hanwe 发表于 2021-10-9 23:19 | 显示全部楼层
 楼主| hanwe 发表于 2021-10-9 23:22 | 显示全部楼层
一般在低端加一个小的电阻,电阻值的大小看情况而定,一般我加的是0.2欧
 楼主| hanwe 发表于 2021-10-9 23:26 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
