buck 恒流线路, 异常电感电流波形
3657|3
 楼主| bqyuuu 发表于 2012-3-16 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, 在开关瞬间,电流会有尖峰, 不知什么原因造成的?
有朋友遇到过类似问题吗?
 楼主| bqyuuu 发表于 2012-3-16 23:22 | 显示全部楼层
应该还有许多人没看到,所以我再顶一下。:lol
airwill 发表于 2012-3-17 11:52 | 显示全部楼层
这个锯齿波确实是电感里的电流波形, 但上面的尖峰毛刺却不是电感里的电流波形, 而是两个续流管 D7,D20 以及开关管 Q14 里的电容效应引起的.
这个毛刺不容易控制好.
Siderlee 发表于 2012-3-17 13:13 | 显示全部楼层
这个是buck么。。。。真乱
 楼主| bqyuuu 发表于 2012-3-17 18:11 | 显示全部楼层
3楼分析得有道理, 看来要选用更好点的MOS了。
