通讯电平问题
2158|4
 楼主| selfstudy 发表于 2012-3-16 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统中有MAX232,其样本上供电为5V的要求;而我的单片机由于有一个存储芯片的通讯是3.3V,我只能将单片机供电将为3.3v
这样如何实现与MAX232的通讯呢?1)让MAX232供电在3.3v可行吗?2) MAX232的外接电容能否用无极性的电容?
YJH眼睛 发表于 2012-3-16 21:50 | 显示全部楼层
MAX232用5V
存储芯片用3.3v,直接用稳压芯片转换或者电阻分压形式
 楼主| selfstudy 发表于 2012-3-16 21:57 | 显示全部楼层
2# YJH眼睛
谢谢!
我是相让单片机与 max232通讯。直接在单片机引脚与232引脚上串电阻即可吗?
单片机本来可供5v电压,为了与存储芯片通讯才用3.3v供电的。
airwill 发表于 2012-3-17 12:05 | 显示全部楼层
应该是可行的 MAX232 是可以给 3V 的信号的, 但是不知道你的是什么单片机, 估计在信号脚加上拉 3V 可以解决.
 楼主| selfstudy 发表于 2012-3-17 13:49 | 显示全部楼层
4# airwill
我的是avr 的 atmega16.
单片机3.3v供电,232是5v供电。
查到有说在单片机与232间串300ohm电阻可通讯。
另外:max3232是可用3.3v供电。
