[开发工具] 可以适当的尝试一下在线版mplab-xpress
3071|7
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-13 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip推出的有在线版的开发工具,就是MPLAB X  IDE的在线版本,集成的有MCC
地址如下:
https://www.mplab-xpresside.microchip.com/
启动MCC也是要转圈圈的,一会儿我们看看在线版的IDE用的是哪个版本的MCC
我们注意到在线版用的是老版本的MCC 4.1.2
所以不习惯MCC5.0的可以手动安装老版本
下载地址
https://www.microchip.com/conten ... ochip-mcc-4.2.1.zip
yangxiaor520 发表于 2021-10-14 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
在线版,完全看网速啊!
南来之风 发表于 2021-10-14 08:11 | 显示全部楼层
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-14 14:12 | 显示全部楼层
在线版,完全看网速啊!
haha,是啊,我这打开超慢的。所以我放弃了。我就是想看看在线版用的什么版本的MCC。
skyred 发表于 2021-10-15 15:10 | 显示全部楼层
也需要注册吗?在线的
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-15 15:49 | 显示全部楼层
也需要注册吗?在线的
是的,需要注册账号才能登陆使用。
AINZGOWN 发表于 2021-10-22 10:09 | 显示全部楼层
这个还不错啊,能不能烧录程序
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-22 10:14 | 显示全部楼层
这个还不错啊,能不能烧录程序
如果使用官方的开发板,可以直接将HEX文件发送到自带的盘符即可完成下载。
2054
