[文档下载] Nuvoton开发流程 初级篇 3 -- NuLink Command
1892|14
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-10-14 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuvoton开发流程 初级篇 3 -- NuLink CommandNuLink Command是一个通过NuLink烧录器直接访问MCU的程序,可以对MCU进行擦除、编程、转储闪存等操作,并且可以同时访问多个目标芯片。目前新唐MCU系列产品基本全部支持NuLink Command操作。
        现在开始介绍NuLink Command操作相关知识,首先肯定是官网下载,通过如下链接下载,并默认按默认路径安装即可。
下载链接:
         https://www.nuvoton.com.cn/tool-and-software/software-development-tool/programmer/
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-10-14 08:59 | 显示全部楼层
接来下是启动NuLink Command,需要打开Windows命令提示符。
         默认安装路径是:C:\Program Files (x86)\Nuvoton Tools\NuLink Command Tool,可以打开此路径查看下里面是否有NuLink.exe。
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-10-14 09:02 | 显示全部楼层
NuLink Command的每个命令词操作。
         1、显示Nu-Link ID
2、读取目标芯片区块数据。
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-10-14 09:03 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-10-14 09:04 | 显示全部楼层
         举例:读取芯片config0显示到命令窗口。
         3、写数据到目标芯片区块
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-10-14 09:06 | 显示全部楼层
         举例:写入0xFFFFFFFE值到目标芯片的config0
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-10-14 09:10 | 显示全部楼层
          4、验证芯片数据和源文件
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-10-14 09:12 | 显示全部楼层
         举例:验证目标芯片的config0是否为0xFFFFFFFE值。
          5、擦除芯片/闪存Flash
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-10-14 09:13 | 显示全部楼层
          举例:擦除整个目标芯片数据包括config0, config1, config2, config3, LDROM, APROM, DATAROM, SPROM, SPROM2, SPROM3, KPROM。
          6、重设目标芯片
          7、显示目标芯片型号
          8、显示当前应用程序和Nu-Link ICE版本号
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-10-14 09:14 | 显示全部楼层
          9、烧录APROM
match007 发表于 2021-10-19 16:54 | 显示全部楼层
看着不错哦~~
