环保数采仪废水处理工况在线监控
2804|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-10-14 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
废水处理工况在线监控系统,对污染防治设施运行工况进行24小时不间断的数据采集、监测、分析,及时对企业设施不正常运行等情况进行告警控制,助力提升环境执法监管科技化水平,实现治污过程和治污结果的同时监管。
  废水处理工况在线监控
  计讯物联废水处理工况在线监控系统由前端现场监控系统和控制中心监控平台两大部分组成。
  前端:废水处理采集监测终端,计讯物联环保数采仪对现场废水处理设备运行工况、废水质量、废水排放量等目标参数进行采集及存储,进行协议转换上传云平台。
  后端:前端数据接收、分析、处理、控制命令下发、异常数据告警、异常信息推送、设备远程控制升级运维等。
  废水处理工况在线监控终端
  1、具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。
  2、设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。
  3WAN/LANRS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;
  4、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
  5、图像抓拍、视频数据的采集和上传;
  6、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
  7、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
  8、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
  9、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
  10、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF;
  11、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);
  12、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  13、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。
  14、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。
  15、三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。
  16、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
  17、支持***、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。
  18、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。
  19、支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
  废水处理工况在线监控系统应用场景
  适用于各种石化、化工、工业涂装、包装印刷、化纤、纺织印染、合成革、制鞋、仓储业、木业等废水、废气排放监控中。
