昨天给大家介绍了Microsemi品牌的型号A3P1000-1FGG144I,今天还是讲这个品牌的另一个型号,既型号APA600-PQG208I的具体应用资料,如有想了解本型号其他信息,或者其他型号的应用指导信息的,欢迎在评论区留言,大家共同交流。
一、特点和优势 大容量 商业和工业 •75,000至100万个系统门 •27 K至198千位双端口静态随机存取存储器 •66至712个用户输入/输出 军事 •30万至100万个系统门 •72 K至198千位双端口静态随机存取存储器 •158至712个用户输入/输出 可重新编程闪存技术 •基于0.22米4 LM闪存的CMOS工艺 •基于0.22米4 LM闪存的CMOS工艺 单芯片解决方案 •不需要配置设备 •掉电/上电周期内保持编程设计 •军用/航空设备在整个军用温度范围内运行执行 •3.3 V,32位PCI,最高50兆赫(军用33兆赫 温度) •两个集成式可编程逻辑器件 •外部系统性能高达150兆赫 安全编程 •业界最有效的安全密钥(闪存锁) 小功率 •低阻抗闪光开关 •分段分层路由结构 •小型、高效、可配置(组合式或顺序式) 逻辑单元 高性能路由层次结构 •超快速本地和长线网络 •高速甚长线路网络 •高性能、低偏斜、可分裂的全球网络 •100%可布线性和利用率 输入-输出 •每个输入上的施密特触发器选项 •2.5伏/ 3.3伏支持,电压和压摆率可单独选择 •双向全局输入/输出 •符合PCI规范修订版2.2 •边界扫描测试,1149.1 (JTAG)兼容 •prosicplus系列的引脚兼容封装 独特的时钟调节电路 •具有灵活相位、乘法/除法和延迟的锁相环能力 •内部和/或外部动态锁相环配置 •用于时钟或数据输入的两个LVPECL差分对 标准现场可编程门阵列和专用集成电路设计流程 •灵活选择行业标准前端工具 •通过前端时序和门优化实现高效设计 互联网服务提供商支持 •通过JTAG港进行系统内编程 静态随机存储器和先进先出存储器 •智能生成网表确保嵌入式内存块的最佳使用 •24个静态随机存取存储器和先进先出配置,同步和异步操作高达150兆赫(典型值)
