[STM32U5] STM32U585AI探索套件压力传感器LPS22HH驱动与海拔换算
20278|24
 楼主| Litthins 发表于 2021-10-18 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
本来打算写套件板载的HTS221温湿度传感器,发现这个论坛已经有人写过了。
今天分享的是压力传感器LPS22HH的数据读取与海拔换算。板上编号U26,才采用I2C2与STM32U5通信。具体位置见下图。
简单介绍下LPS22HH,传感器采用HLGA-10L封装,整体尺寸在2.0x2.0x0.73mm,是结构非常紧凑,适合空间受限应用环境的高性能MEMS压力传感器。作为气压传感器,量程和精度是我们普遍关心的指标。LPS22HH量程在260至1260hPa,精度在0.5hPa并且内建温度补偿。器件本身支持SPI、I2C、I3C总线,工作电压1.7至3.6V。
当然也有一些突出特性,比如传感器内集成FIFO,支持突发连续数据读取,该模式对需要低功耗和间歇获取数据的应用场合更友好。该传感器支持工作环境温度范围-40至+85摄氏度,考虑部分较恶劣的工作条件,也可作为备选器件考虑。
由于板上采用I2C总线与传感器通讯,接下来的驱动编写也使用I2C的通信方式。
LPS22HH的读地址为0xBB,定义为LPS22HH_RD;写地址为0xBA;定义为LPS22HH_WR。与HTS221温湿度传感器一样,LPS22HH也有一个名为REG_WHO_AM_I的寄存器地址0x0F;读取该地址,将得到0xB3的返回值;该值用于系统验证设备身份,与I2C总线的响应机制结合,可作为双重验证机制。验证结果通过枚举LPS22HHState表示,使代码便于理解。操作LPS22HH,除需要读取存放压力与温度参数的5个寄存器,还需要至少配置两个控制寄存器,分别是IF_CTRLCTRL_REG1。其中,IF_CTRL用于控制总线内部上下拉方式,I3C和I2C支持模式。CTRL_REG1用于控制内部滤波器、转换模式(可选连续转换或程控)、SPI支持模式。对于连续转换,有1Hz至200Hz转换速率可选,见数据手册截图。
压力数据由三个寄存器储存,分别为PRESSURE_OUT_XLPRESSURE_OUT_LPRESSURE_OUT_H;温度数据由两个寄存器储存,分别为TEMP_OUT_LTEMP_OUT_H。相关寄存器定义如下:
  1. #include <inttypes.h>
  2. typedef enum
  3. {
  4.   LPS22HH_PASSED = 0U,
  5.   LPS22HH_FAILED
  6. } LPS22HHState;
  7. #define LPS22HH_RD 0xBB
  8. #define LPS22HH_WR 0xBA
  9. #define IF_CTRL 0x0E
  10. #define CTRL_REG1 0x10
  11. #define REG_WHO_AM_I 0x0F
  12. #define PRESSURE_OUT_XL 0x28
  13. #define PRESSURE_OUT_L 0x29
  14. #define PRESSURE_OUT_H 0x2A
  15. #define TEMP_OUT_L 0x2B
  16. #define TEMP_OUT_H 0x2C
  17. void LPS22HH_Init(void);
  18. float LPS22HH_GET_Pressure(void);
  19. float LPS22HH_GET_Temperature(void);
  20. LPS22HHState LPS22HH_Identity_Verification(void);
传感器初始化代码中,给IF_CTRL赋值0x00,即采用I2C模式,不使用内部上下拉;给CTRL_REG1赋值0x20,即转换频率10Hz,不使用滤波器且连续转换:
  1. void LPS22HH_Init(void)
  3.         uint8_t cfg1[2] = {IF_CTRL, 0x00};
  4.         HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, LPS22HH_WR, cfg1[0], I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, cfg1 + 1, 1, 0xFF);
  5.         uint8_t cfg2[2] = {CTRL_REG1, 0x20};
  6.         HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, LPS22HH_WR, cfg2[0], I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, cfg2 + 1, 1, 0xFF);
  7. }
身份验证代码如下所示:
  1. LPS22HHState LPS22HH_Identity_Verification(void)
  3.         uint8_t reg_value = 0;
  4.         HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, LPS22HH_RD, REG_WHO_AM_I, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, reg_value, 1, 0xFFFF);
  5.         if (reg_value == 0xB3)
  6.                 return LPS22HH_PASSED;
  7.         else
  8.                 return LPS22HH_FAILED;
  9. }
读取压力时,先通过I2C总线获取PRESSURE_OUT_XLPRESSURE_OUT_LPRESSURE_OUT_H三个寄存器的值,位移后组合为24位2进制补码形式。组合方式见下图。
该数据/4096即可换算得到单位为hPa的压力值,代码中将之转换为kPa。
  1. float LPS22HH_GET_Pressure(void)
  3.         float pressure = 0;
  4.         int32_t pressure_s32 = 0;
  5.         uint8_t pressure_xl, pressure_l, pressure_h = 0;
  6.         HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, LPS22HH_RD, PRESSURE_OUT_XL, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &pressure_xl, 1, 0xFFFF);
  7.         HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, LPS22HH_RD, PRESSURE_OUT_L, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &pressure_l, 1, 0xFFFF);
  8.         HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, LPS22HH_RD, PRESSURE_OUT_H, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &pressure_h, 1, 0xFFFF);
  9.         pressure_s32 = (pressure_h << 16) | (pressure_l << 8) | pressure_xl;
  10.         pressure = (float)pressure_s32 / 4096 / 10;
  11.         return pressure;
  12. }
读取温度时,通过TEMP_OUT_LTEMP_OUT_H组合16位温度数据,组合方式见下图:
对组合后的数据/100,即可换算得到当前温度数据;温度传感器误差范围±1.5摄氏度,转换时对其进行了补偿,代码如下:
  1. float LPS22HH_GET_Temperature(void)
  3.         float temperature = 0;
  4.         int16_t temperature_s16 = 0;
  5.         uint8_t temperature_l, temperature_h = 0;
  6.         HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, LPS22HH_RD, TEMP_OUT_L, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &temperature_l, 1, 0xFFFF);
  7.         HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, LPS22HH_RD, TEMP_OUT_H, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &temperature_h, 1, 0xFFFF);
  8.         temperature_s16 = (temperature_h << 8) | temperature_l;
  9.         temperature = (float)temperature_s16 / 100 - 1.5;
  10.         return temperature;
  11. }
最后给出简单的气压-海拔换算公式,其中,压力单位为kPa:
  1. printf("----Altitude-----: %fm\r\n",44330*(1- pow(pressure/102.3,0.19))/1000);
上个图展示下效果,本人在海边,海拔大约1~2米,与换算结果较为一致:
chenqianqian 发表于 2021-10-18 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
ST的开发版就是给力啊
asmine 发表于 2021-10-19 10:11 | 显示全部楼层
这个小传感器不错啊~
Sunriver_Yao 发表于 2021-10-22 15:27 | 显示全部楼层
只能测绝对气压,不能测相对气压。可惜了!
海滨消消 发表于 2021-10-22 15:48 来自手机 | 显示全部楼层
海拔换算
 楼主| Litthins 发表于 2021-10-22 15:50 | 显示全部楼层
测相对气压的还没见到过
tpgf 发表于 2021-10-26 09:48 | 显示全部楼层
传感器能拉压两用吗
asmine 发表于 2021-10-26 15:57 | 显示全部楼层
差压的,霍尼或者all senser吧
qintian0303 发表于 2021-10-27 09:05 | 显示全部楼层
国产也有很多这种传感器还是挺不错的
测相对气压的还没见到过
差压传感器还是很多的,相对来说比较贵
trucyw 发表于 2021-10-28 18:09 | 显示全部楼层
ST确实出了好多传感器
koala889 发表于 2021-11-4 15:49 | 显示全部楼层
这个传感器好小啊
coshi 发表于 2021-11-5 15:30 | 显示全部楼层
是一种什么连接方式呢
yanzhengxin1 发表于 2021-11-5 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
挺详细呀,iic控制,气压计的焊接好处理
gwsan 发表于 2021-11-5 15:33 | 显示全部楼层
非常小巧的传感器
drer 发表于 2021-11-5 15:34 | 显示全部楼层
有什么入手途径吗
aoyi 发表于 2021-11-5 15:48 | 显示全部楼层
在官网可以买到吗
zljiu 发表于 2021-11-5 15:50 | 显示全部楼层
换算有相关的算法是吗
yljon 发表于 2021-11-12 14:59 | 显示全部楼层
感觉好高级
