[应用方案] 如何透过PinView确认I/O是否有漏电流?
2688|4
 楼主| carpsnow 发表于 2021-10-19 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
出处:官网
刚好用到,觉得不错,做个搬运工~~~
功能介绍:
PinView 能够用来确认GPIO的状态,当侦测到不正常的状态时,会将CPIO的号码使用红色标注提醒使用者,下列是五个PinView会将GPIO号码标注成红色时的情况。
(1) GPIO上有漏电流.
(2) 多功能管脚(MFP, Multi-Function Pin)寄存器的设定值未定义
(3) 外设(Peripheral)的时钟源没有提供时钟
(4) UART的波特率(Baudrate)超过合理的范围
(5) 非法的PWM预除频设定值
使用场景:
芯片进入掉电模式(Power-down Mode)时,芯片功耗超出预期。
范例说明:
(1) PA0 GPIO输出逻辑High,但PA0侦测到的逻辑为Low
GPIOA_DOUT[0] = 1 表示 PA0 输出逻辑 High.
GPIOA_PIN[0] = 0 表示芯片侦测到PA0的电压逻辑为Low (此逻辑为GPIO Pin上的实际逻辑)
(2) PA1 GPIO输出逻辑Low,但PA1侦测到的逻辑为High
GPIOA_DOUT[1] = 0 表示 PA1输出逻辑 Low.
GPIOA_PIN[1] = 1 表示芯片侦测到PA1的电压逻辑为High (此逻辑为GPIO Pin上的实际逻辑)
(3) PA2 GPIO输出逻辑High,但PA2侦测到的逻辑为Low
GPIOA_DOUT[2] = 1 表示 PA2 输出逻辑 High.
GPIOA_PIN[2] = 0 表示芯片侦测到PA2的电压逻辑为Low (此逻辑为GPIO Pin上的实际逻辑)
(4) PA3 GPIO输出逻辑Low,但PA3侦测到的逻辑为High
GPIOA_DOUT[3] = 0 表示 PA3输出逻辑 Low.
GPIOA_PIN[3] = 1 表示芯片侦测到PA3的电压逻辑为High (此逻辑为GPIO Pin上的实际逻辑)
xuanhuanzi 发表于 2021-10-19 23:32 | 显示全部楼层
这个工具挺好。
sparrow054 发表于 2021-11-2 14:49 | 显示全部楼层
这个可以
littlelida 发表于 2021-11-11 14:27 | 显示全部楼层
不错啊,这个官网有下载么
mutable 发表于 2021-11-12 10:10 | 显示全部楼层
看着不错啊,都不知道有这东西
