交流进AD部分
2778|12
 楼主| llljh 发表于 2012-3-18 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置电路是用的电压互感器,将115V相电压转换成30V。后面的进入AD部分应该怎么样设计好。
交流电压是三相正弦。相电压115V,线电压200V.设备是柴油动力带动交流发电机发电,给其他装备供电用。每次使用时间2分左右。最大电流280A以下。
测量要求:精度在1V以内,用TLC1543 AD转换芯片和单片机。
dingy 发表于 2012-3-18 20:25 | 显示全部楼层
当然要转为直流,现在的万用表一般都是RMS
pengf 发表于 2012-3-18 20:27 | 显示全部楼层
RMS的计算还是蛮麻烦的。
renyaq 发表于 2012-3-18 20:27 | 显示全部楼层
现在万用表那么便宜,不太可能用得起很贵的RMS芯片吧
supernan 发表于 2012-3-18 20:39 | 显示全部楼层
可以用二极管整流的方法试试
栩栩如生 发表于 2012-3-18 20:40 | 显示全部楼层
既然有了 ad, 还用芯片干什么。
用软件计算交流电压是很简单的事情。
juventus9554 发表于 2012-3-18 20:50 | 显示全部楼层
RMS哪有这么好算的……当然如果波形是标准的正弦波,误差也可以做得相当小
renyaq 发表于 2012-3-18 20:50 | 显示全部楼层
用专用芯片的响应速度较慢,如果要快速,还是自己用软件采样并计算。仅供参考。
司徒老鹰 发表于 2012-3-18 20:59 | 显示全部楼层
单片机还能测量交流电压?真的假的?学习中……
houcs 发表于 2012-3-18 20:59 | 显示全部楼层
首先是使用电阻将30V分压到AD的输入范围,然后滤波,RC或运放搭的滤波器都可以,如果TLC1543是高速AD,那么就可以让单片机算RMS有效值。如果是低速的,要不你就搭RMS有效值电路,要不就很简单,将输入用二极管整流后用电容滤波,然后测量电压。
个人推荐用单片机算有效值,不过就是要有一定基础。
 楼主| llljh 发表于 2012-3-18 22:45 | 显示全部楼层
多谢楼上详细的解释
 楼主| llljh 发表于 2012-3-18 22:46 | 显示全部楼层
先结贴了
