[国产单片机] 基于HT45F,BH66/67系列的血糖仪方案
1427|0
 楼主| masterqqq 发表于 2021-11-2 05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 独立型LCD血糖仪
No.WAS-1752
• Glucose Meter Flash MCU( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
Part Number
VDD
IO/ADC
TIMER
ROM/RAM/EEP
CLOCK
Interface
Others
Package
HT45F65
2.2V~5.5V
37/12-bitx8
8K/256/-
4/8/12MHz HIRC
SPI/I²C, UART,
SPIA
LCD Driver, OPA, DAC,
Temp Sensor, Audio DAC
48/64
LQFP
HT45F66
59/12-bitx8
16K/512/-
64/80
LQFP
HT45F67
32K/512/-
BH66F2450
39/12-bitx4
8K/256/64
LED Driver, OPA, DAC,
MDU, OVP
48 LQFP
BH66F2470
39/12-bitx4
32K/512/64
BH67F2470
46/12-bitx4
32K/768/64
LCD/LED Driver, OPA,
DAC, MDU, OVP
64/80
LQFP
电路图:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5596859/SchematicCircuit_Y60002-A1.pdf
参考设计下载:
https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/201#
系统结构及链接图解:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/2629072/LCDBloodGlucoseMeter.pdf
PCB:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5596859/PCB_Layout_Y60002-A1.pdf
  • HCT 血糖仪
No.WAS-199c
Sub-1GHz OOK Rx Flash MCU( ❋ 本⽅案使⽤項⽬ △ 其他相關項⽬ )
Part Number
VDD
IO/ADC
TIMER
ROM/RAM/EEP
CLOCK
Interface
Others
Package
BH67F2485
2.2 V~5.5 V
44/24-bit×6
48KW/4KB/128B
4/8/12/16 MHz
SPI/I²C, SPIA, UART
MDU, OPA, ,DAC, OPA, IAP,
LCD Driver, Phase detect
64/80 LQFP
应用领域
血糖仪、乳酸仪等结合LCD显示的应用。
精准DAC+LCD+OPA
精准恒压源可检测电流值并显示结果于LCD上。
功耗低及成本低
集成ADC、DAC、OPA、LCD,外围电路组件少。
方案说明:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-199cSC_ReferenceDesign.pdf
参考设计下载:
https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/282#
系统结构及链接图解:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-199c_SystemArchitectureAndConnectionDiagram.pdf
电路图与PCB:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-199c_CKT&PCB.pdf
随着糖尿病患者的增加,准确的血糖监测是实现良好血糖控制的关键。Holtek推出一款具备12-bit A/D 、精准DAC、OPA并整合LCD 显示的MCU,适用于血糖仪、乳酸仪等产品应用。
在血糖仪或微小电流检测的产品上,需要精准的激励电压,I/V转换采用运算放大器,模拟数字转换更离不开A/D,显示血糖浓度值用到LCD。便携式血糖仪产品更需要一款配置成本更低、布线更容易的MCU方案来完成。Holtek独立型 LCD 血糖仪方案兼具快速且高度竞争力,能协助客户达成血糖仪的开发。
相关的技术文件可以在本页面下方的图示链接中取得,为了让您能快速完成血糖仪产品开发,我们提供了方框图、电路图、PCB、零件表等技术数据
HCT血糖仪利用电化学法分别测量血液和反应酶产生的直流电流值、交流阻抗和相角,利用量测值计算准确血糖浓度
Holtek HCT(hematocrit)血糖仪方案,采用兼具相角及电化学量测功能Flash MCU BH67F2485,内建高度集成的相角及电化学量测AFE电路,利用电化学法测量原理:在高精度直流激励电压下,通过测量血液和反应酶产生的电流推算血液中葡萄糖浓度;在不同交流频率和峰值激励下量测血液的交流阻抗和相角值,反推HCT值。利用HCT补偿实现全HCT范围内的血糖量测精度,相角量测精度约±0.3°,阻抗精度约±1%。为协助您快速开发产品,我们提供了方框图、电路图、PCB、零件表等技术资料。
个人签名:32MCU单片机查询网 http://www.32mcu.com MCU选型,嵌入式设计辅助,选择最适合的MCU
35
