求指点无线充电的FOD异物检测是如何实现的
2316|1
 楼主| qqtfh 发表于 2021-11-4 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是特殊应用,不是用于手机充电,需要实现比较大的功率。能找到的现成的芯片方案都不能满足需求。无线供电的发射接收都能实现,且损耗发热也可以接受。目前就是异物检测找不到方法。
我参考了芯片SQ511B无线充电接收芯片做了一个电路做试验(用的不是SQ511B,买不到芯片,我猜想,这也是一颗烧录了特殊程序的MCU而已)。我只参考它的外围电路。
如下图所示:
整流部分试过了没有问题,Q3,R1到单片机的DECODE1我猜想是接收端给发射端回复信号的电感耦合部分。元件参数都是完全接照这个电路图的,我利用MCU给DECODE1施加PWM信号,可是利用示波器在发射端线圈并没有观察到有任何变化。有高手能指点一下吗?DECODE1引脚需要什么样的信号,才能在发射端检测到?是多少频率的PWM信号。另外,求一下中文版的WPC QC协议文档。
小涛DZGZS 发表于 2023-2-18 20:44 | 显示全部楼层
DECODE1应该是发送Qi协议的
