[全新] 硕盟Type-c拓展坞usb-c转HDMI高清转换器3.0分线器转接头适用...
1399|0
 楼主| TEL13632775601 发表于 2021-11-5 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
硕盟Type-C铝合金扩展坞支持1转6,将原本的tpye C接口转换为3个USB接口,HDMI接口,rj45接口以及PD快充接口,可以说一个扩展坞基本搞定你的所有需求。并且硕盟Type-C铝合金扩展坞的体积也不大,采用旋转式的布局,最大程度的缩小了体积。
接口功能说明
HDMI端口
最大输出分辨率3840 x 2160 @30Hz,音频同步。
RJ45端口
支持1000Mbps/100Mbps/10Mbps有线以太网连接网络;
Windows系统、MAC系统、安卓手机均无需安装驱动(MAC系统中需要手动设置:设置→系统偏好设置→网络→点击“+”创建一个新服务→选择USB 10/100/1000 LAN→创建→应用)。
3路USB3.0接口
支持USB3.0协议,数据传输速度最高支持5Gbps;
兼容USB2.0协议,数据传输速度最高支持480Mbps;
支持USB存储设备U盘、读卡器等数据交换;
支持USB通讯设备、手机、Pad等智能设备数据交换;
支持有线鼠标、键盘及无线鼠标、键盘;
支持双向数据传输,支持热插拔即插即用;
苹果及三星等手机、Pad等设备充电5V/900mA;
可以给支持BC1.2规范的手机快速充电5V/1.5A。
Type C PD端口
支持PD3.0协议充电;
支持最大充电功率100W;
支持热插拔即插即充。
硕盟Type-C铝合金扩展坞采用铝合金的材质,散热快,因此即便是众多的接口共同使用,也不必担心扩展坞出现什么问题。同时硕盟Type-C铝合金扩展坞无需任何驱动,即插即用,可以说非常的方便。
