DSP2812入门(3)LED及遇到的问题
3972|5
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2012-3-19 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "DSP28_Device.H"
#include "DSP28_Globalprototypes.h"
unsigned  int  *Led  = (unsigned int *)0x4100; //输出IO口的低16位地址
void delay(void)
unsigned int a,b;
for(a=0;a<50000;a++)
  for(b=0;b<10;b++);
void main(void)
InitSysCtrl();
  DINT;
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
InitPieCtrl();
InitPieVectTable();
while(1)
  *Led=0x0000;
  delay();
  *Led=0xff;
  delay();
因为使用的是USB100V2,所以只能使用CCS4才能完成仿真。
在仿真以前必须先完成对仿真器的配置,也就是选定好使用芯片的型号。
我遇到这样一种情况:
Error connecting to the target: Error 0x80000200/-1041 Fatal Error during: O。
根据很多的人办法试过,但是怎么也不行。我就直接重新安装了CCS4,不知道怎么就能使用了。
五谷道场 发表于 2012-3-19 13:13 | 显示全部楼层
是不是CCS的SETUP配错了啊。
五谷道场 发表于 2012-3-19 13:15 | 显示全部楼层
仿真器的驱动程序必须和CCS软件的安装在同一个文件夹内
五谷道场 发表于 2012-3-19 13:16 | 显示全部楼层
你都试过什么方法了呢?
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2012-3-19 13:44 | 显示全部楼层
把驱动和CCS软件放到了同一个文件夹、也换了CMD文件,也换了仿真器。最后只好重装了软件,结果好了! 4# 五谷道场
五谷道场 发表于 2012-3-19 13:54 | 显示全部楼层
呵呵,解决个问题还真不易啊。
