白金机与特斯拉线圈
11276|23
 楼主| 费解〖HK〗 发表于 2021-12-30 23:40 来自手机 | 显示全部楼层
费解〖HK〗 发表于 2021-11-28 23:40
自造特斯拉线圈,高压包跟其他同类一样,也是单层螺线管,不过,绕制方式则参考矿石收音机的花篮线圈,线匝 ...
没有脉冲氙灯或HID,就用废旧荧光灯,氖泡是软转折,荧光灯是硬击穿,作为火花隙,硬击穿比较接近火花隙的特性。
特斯拉线圈造好了,如何测试,我想到一个办法,用一瓩的碘钨灯两支并联,碰触那原边绕组,虽只有寥寥三数匝,但220V电压与10A电流,该足以在碰触瞬间产生感抗了吧,而灯丝冷态电阻虽然只有几分之一,但还不至于跳闸。
GlenX 发表于 2022-3-12 18:12 | 显示全部楼层
小时候d都玩过.
打的用的是汽车点火线圈及原理,触发采用的继电器,6V电池供电,拉弧约15-20mm,还是很吓人的。
另外一种就是采用高频升压,给个电容充电,然后再通过电容放电产生“高能”电磁感应,副边产生高压(电棍原理),用作气体点火。
自由能源探索者 发表于 2022-4-30 13:57 | 显示全部楼层
费解〖HK〗 发表于 2021-11-28 23:55
那就别让线圈拉弧,你要传输的电力不是由电弧搭载的,而是由电源转化过来的电磁波,电弧只会把电源的能量 ...
我指的是特斯拉超远距输电实验中的线圈。并非是在说人们常见的那种拉弧的特斯拉线圈。
hk6108 发表于 2022-11-24 11:11 | 显示全部楼层
小功率的,可以这样玩,
这闪灯的驱动者是 SIDAC ,增加 L1 的变比,把 灯和那24μF电容 拿掉,
SIDAC属可控硅类负阻器件,震荡频率不及三极管,但有火花隙的风格。
