[STM32F0] STM32F091 空片使用 System Bootloader 下载代码
1433|17
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言前言
我们在《STM32F09x 不使用 BOOT 脚实现 System Bootloader 升级代码》中实现了通过修改 Option Bytes 来达到控制
BOOT0 和 BOOT1,在不需要外部 BOOT 脚的情况下实现了使用 System Bootloader 进行代码升级的功能。可是,这个功能
必须在程序中预先烧写了功能程序后,才能不断地进行升级。也就是说,在第一次空片烧写时,必须使用 SWD 进行烧写的。
那有没有可能在空片烧写时,就可以直接使用 System Bootloader 进行烧写呢?这样我们就可以完全使用串口进行烧写和升级
了。现在,我们来探讨这个问题。
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:23 | 显示全部楼层
问题问题
在使用 STM32F091RCT6 时,能否进行对空片的串口烧写,结合《STM32F09x 不使用 BOOT 脚实现 System Bootloader 升
级代码》实现完全使用串口进行烧写?
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:24 | 显示全部楼层
调研调研
1.1.认识一下 STMF09x 和STM32F04x 在Boot Configuration 中的新特性
打开参考手册 RM0091,翻到 Boot Configuration 那一节,我们可以看到 Table 3 中对 Boot Mode 进行了描述,如下:
从表格中, 在《STM32F09x 不使用 BOOT 脚实现 System Bootloader 升级代码》一文中我们只提到了第 1 条注释:
“Grey options are available on STM32F04x and STM32F09x devices only.”
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:25 | 显示全部楼层
现在, 我们再来看一下第 2 条注释:“For STM32F04x and STM32F09x devices, see also Empty check description.”
那我们再来看一下 Empty check 的描述:
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:26 | 显示全部楼层
首先,我们看到,“ Empty Check”是只有 STM32F04x 和 STM32F09x 才有的功能,内部有一个查空标志,可用于使用
Bootloader 对未编程过的芯片进行简单编程。这个标志位在 BOOT0 脚被定义到从 Main Flash memory 启动的时候使用。当
这个标志位被置“ 1”的时候,此芯片被认为是空的,系统将从 System memory 中启动 Bootloader,以允许用户进行代码下
载,即使现在 BOOT0 脚定义的是从 Main Flash memory 启动。此标志位只在载入 Option bytes 时更新:当地址 0x0800
0000 读出的内容为 0xFFFF FFFF 时,此标志位置“ 1”,否则为“ 0”。这意味着当烧写完一个空片后需要在系统复位后执
行代码的话,是必须要重新上电或者在 FLASH_CR 寄存器中置位 OBL_LAUNCH。
也就是说,当我们把 BOOT0 设置为 0,设置为从 Main Flash memory 中启动时,当上电时或者置位 OBL_LAUNCH 启动一
个带载入新的 Option bytes 的复位后。当 Option bytes 载入的时候, STM32F04x/STM32F09x 会读取读取 0x0800 0000 的内
容,如果其值为 0xFFFF FFFF,认为此芯片为空片,直接进入 System Memory 中,使用 Bootloader 启动;如果其值不是
0xFFFF FFFF,则认为此芯片不是空片,直接从用户代码启动。
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:27 | 显示全部楼层
2.2.实验验证
实验使用工具: PC 一台, NUCLEO-F091RC 一块, USB 线 1 条(用来连接 NUCLEO 板与 PC)
实验使用软件: STM32 ST-LINK Utility, Flash Loader Demonstrator
实验使用软件库: STM32Cube_FW_F0_V1.2.0
我们先来看第一个实验:
• 实验 1:空片测试
1) 使用 USB 线连接 PC 与 NUCLEO-F091RC
2) 打开 STM32 ST-LINK Utility 软件,点击“ Connect to the target”按钮,连接 STM32F091。然后点击“ Full
chip erase”按钮对 Main Flash Memory 进行擦除。结果如图所示:
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:29 | 显示全部楼层
3) 我们再点击菜单“ Target→Option Bytes”检查一下 Option Bytes 的配置确实是初始值的状态。如下图:
4) 若是确认 Option Bytes 是初始值,直接点“ Cancel”退出对话框;若是 Option Bytes 为非初始值,修改为初始
值后点“ Apply”完成 Option Bytes 的更新并退出对话框。
5) 回到 STM32 ST-LINK Utility,点击“ Disconnect”按钮断开连接。
6) 断开 USB 连接线,并重新连接。为 STM32F091 重新上电。
7) 打开 Flash Loader Demonstrator,选择正确的配置,比如下图:
NUCLEO 板上的 ST-LINK 自带虚拟串口,而且已经连接到 STM32F091 芯片上。此时虚拟串口对应的是
COM16,所以选择 COM16。
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:30 | 显示全部楼层
8) 点击“ Next”测试连接,并继续往下测试烧写。
9) 测试结果: 成功!
10) 到此,我们证明空片是可以直接使用 Flash Loader Demonstrator 进行串口烧写的。但是我们再来探讨一些其他
情况。
• 实验 2:测试 0x0800 0000 地址的值为 0xFFFF FFFF 的情况。
按参考手册 RM0091 的描述,只要 0x0800 0000 地址的值为 0xFFFF FFFF 就可以进入 System bootloader 了,即使
BOOT 配置为 Main Flash memory 启动。所以我们再来做一个实验:
2) 打开 STM32 ST-LINK Utility 软件,点击“ Connect to the target”按钮,连接 STM32F091。并点击“Open file”
按钮,打开位于\ STM32Cube_FW_F0_V1.2.0\Projects\STM32F091RC-Nucleo\Demonstrations\Binary 的示例
代码文件 STM32CubeF0_Demo_STM32F091RC-Nucleo.hex。如图:
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:31 | 显示全部楼层
3) 点击“ Program verify”按钮进行烧写。
4) 点击“ Disconnect”按钮断开连接。
5) 断开 USB 连接线,并重新连接。为 STM32F091 重新上电。
6) 打开 Flash Loader Demonstrator,点击“ Next”,就会弹出下图所示的警告,证明无法连接。 失败!
7) 切回 STM32 ST-LINK Utility 软件,点击“ Connect to the target”按钮,连接 STM32F091。在“ Device
Memory @ 0x08000000:”页面中直接将 0x0800 0000 地址中的数值修改为 0xFFFF FFFF,这时软件会自动
更新代码,将修改过的代码烧写到 STM32F091 中,如下图:
8) 点击“ Disconnect”按钮断开连接。
9) 断开 USB 连接线,并重新连接。为 STM32F091 重新上电。
10) 打开 Flash Loader Demonstrator,点击“ Next”测试连接,并继续往下测试烧写。
11) 测试结果: 成功!
12) 到此,我们证明确实在 Main Flash memory 中只要 0x0800 0000 地址中的数值是 0xFFFF FFFF 就可以直接使
用 Flash Loader Demonstrator 进行串口烧写的。其他地址的数值并没有关系。那么,是不是只要这个条件就能
保证可以串口烧写呢?我们再来看下一个实验
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:32 | 显示全部楼层
• 实验 3: Option Bytes 测试
3) 我们再点击菜单“ Target→Option Bytes”,将 Option Bytes 中的 nBOOT0_SW_Cfg 位(也就是 BOOT_SEL)
的打勾去掉。如下图:
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:33 | 显示全部楼层
4) 点击 “Apply”完成 Option Bytes 的烧写并退出对话框。
7) 打开 Flash Loader Demonstrator,点击“ Next”,又见到弹出下图所示的警告,证明无法连接。 失败!
8) 那么,这是否证明如果 Option Bytes 的值不是初始值的话, Empty Check 的功能将失效?同样的过程,我们再
来试另外一个配置:
在这个配置中,我们将 nBOOT0_SW_Cfg 位改回来“打勾”,再将其他打勾的项都取消掉。
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-15 09:34 | 显示全部楼层
9) 点击 “Apply”完成 Option Bytes 的烧写并退出对话框。
10) 回到 STM32 ST-LINK Utility,点击“ Disconnect”按钮断开连接。
11) 断开 USB 连接线,并重新连接。为 STM32F091 重新上电。12) 打开 Flash Loader Demonstrator,点击“ Next”测试连接,并继续往下测试烧写。
13) 测试结果: 成功!
14) 到此,我们证明 Empty Check 是会对 Option Bytes 中的 BOOT_SEL 位进行检测的。只要 BOOT_SEL 的值为
“ 0”,而不是“ 1”, Empty Check 就认为这不是一个空片,不会跳往 System Memory 去执行 Bootloader。
结论结论
关于 Empty Check 的断定条件,不仅仅是 RM0091 所描述的检查 Main Flash memory 中地址 0x0800 0000 的值是否为
0xFFFF FFFF,还检查了 Option Bytes 中 BOOT_SEL 位的值是否为“ 1”。只有在 Main Flash memory 中地址 0x0800
0000 的值为 0xFFFF FFFF,且 Option Bytes 中 BOOT_SEL 位的值为“ 1”的情况下,才会跳往 System Memory 去执行
Bootloader。
到此,结合上一篇应用文档《STM32F09x 不使用 BOOT 脚实现 System Bootloader 升级代码》,我们就可真正地完全使用
串口来进行代码烧写了。
wiba 发表于 2021-12-9 15:52 | 显示全部楼层
哪种启动方式最便捷呢
nawu 发表于 2021-12-9 15:53 | 显示全部楼层
还有首次烧写的区别?
qcliu 发表于 2021-12-9 15:58 | 显示全部楼层
首次可以使用jtag方式吗
tfqi 发表于 2021-12-9 17:11 | 显示全部楼层
是否需要加入到勘误表里边呢
zljiu 发表于 2021-12-9 17:12 | 显示全部楼层
探索的比较深入啊
