[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 无法进入仿真
1162|12
 楼主| morrisk 发表于 2021-11-20 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个工程,一个是以前建的,使用PICKIT 3仿真没有问题。新用MPLAB X v4.15建立了一个新工程,仿真总提示以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0xfff
引导配置存储器
配置存储器
Device Erased...
编程中...
编程/验证完成
目标器件未准备好调试。请在继续进行之前检查你的配置位设置然后编程器件。
不知道什么原因,谁可以告我下要设置哪里?
guoyt 发表于 2021-11-20 23:28 | 显示全部楼层
用的是
 楼主| morrisk 发表于 2021-11-20 23:29 | 显示全部楼层
PIC18F4620
dengdc 发表于 2021-11-20 23:32 | 显示全部楼层
检查振荡器配置,复位电路,BOR,WDT,CP等配置
zwll 发表于 2021-11-20 23:34 | 显示全部楼层
程序已经下载进去了,没法仿真的话,一是要确认下配置,二是确认下硬件有没有问题
jiaxw 发表于 2021-11-20 23:36 | 显示全部楼层
对,主要是复位电路和时钟部分。
xxrs 发表于 2021-11-20 23:38 | 显示全部楼层
CONFIG4L中的LVP位的设置
 楼主| morrisk 发表于 2021-11-20 23:40 | 显示全部楼层
多谢提醒。
宝贵的经验。
yszong 发表于 2021-11-20 23:42 | 显示全部楼层
配置字问题吗
llljh 发表于 2021-11-20 23:43 | 显示全部楼层
如果芯片有几路PGD/PGC的话, 配置字里面需要设置对应的那路PGD/PGC用来做debug...
 楼主| morrisk 发表于 2021-11-20 23:48 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
pzsh 发表于 2021-12-1 14:24 | 显示全部楼层
是什么问题?
是什么问题?
