官方提供的FM33LG0X例程,时钟源都是基于内部RC振荡器,默认主频为8Mhz,最多可以设置为32Mhz。
- FL_CMU_RCHF_FREQUENCY_8MHZ
- FL_CMU_RCHF_FREQUENCY_16MHZ
- FL_CMU_RCHF_FREQUENCY_24MHZ
- FL_CMU_RCHF_FREQUENCY_32MHZ
用户手册描述FM33LG0X的CPU 和总线最高频率 64MHz。我们可以通过PLL将外部的8M晶振倍频到64MHz.
- void Set_Clock_64MHZ()
- //PC2:XTHIN PC3:XTHOUT
- FL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
- GPIO_InitStruct.pin = FL_GPIO_PIN_2|FL_GPIO_PIN_3;
- GPIO_InitStruct.mode = FL_GPIO_MODE_ANALOG;
- GPIO_InitStruct.outputType = FL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
- GPIO_InitStruct.pull = FL_DISABLE;
- GPIO_InitStruct.remapPin = FL_DISABLE;
- FL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
- //使能XTHF
- FL_CMU_XTHF_Enable();
- FL_CMU_XTHF_WriteDriverStrength(7);
- FL_DelayMs(2);
- while (!FL_CMU_XTHF_IsEnabled());
- //FLASH 等待周期为1
- FL_FLASH_SetReadWait(FLASH, FL_FLASH_READ_WAIT_2CYCLE);
- FL_CMU_SetSystemClockSource(FL_CMU_SYSTEM_CLK_SOURCE_XTHF);
- // // 初始化时钟:启用PLL,以64M主频运行
- FL_CMU_PLL_SetClockSource(FL_CMU_PLL_CLK_SOURCE_XTHF);
- FL_CMU_PLL_SetPrescaler(FL_CMU_PLL_PSC_DIV8); //8分频为1M
- FL_CMU_PLL_WriteMultiplier(64 - 1);; //倍频64M
- FL_CMU_PLL_Enable();
- while (!FL_CMU_IsActiveFlag_PLLReady()); //等待建立
- FL_CMU_SetSystemClockSource(FL_CMU_SYSTEM_CLK_SOURCE_PLL);
- FL_CMU_SetAHBPrescaler(FL_CMU_AHBCLK_PSC_DIV1);
- FL_CMU_SetAPBPrescaler(FL_CMU_APBCLK_PSC_DIV1);
外部高速晶振XTHF上电后默认关闭。上电复位完成后,软件可以根据需要打开XTHF。由于晶振引脚与GPIO复用,软件使能XTHF前,需要将PC2和PC3引脚配置为模拟功能。
8MHz的的外部时钟,需要经过分频等到1MHZ的时钟,然后输入PLL,PPL在进行64倍的倍频,即可得到64MHz的主频。
需要注意的是,在使能XTHF之后,需要延时几毫秒,以让时钟信号稳定。FL_DelayMs(2)不能缺,否者外部时钟开启会失败(耗费了我一下午找bug),然后系统会自动选择RCHF 8MHZ作为时钟源。
main()函数中打印SystemClock的值
- SystemClock = FL_CMU_GetSystemClockFreq();
- printf("SystemClock is: %d Hz\r\n", SystemClock);
基于IAR8.2的工程
