[ARM入门] 【盲盒开发板】FM33LG0X驱动1.4寸ST7735S LCD液晶
2938|6
 楼主| 邹姆斯特朗 发表于 2021-11-22 01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD的驱动芯片为ST7735S ,采用串行通信,LCD和板子的接线方式:
  1. /*接线方式*/
  2. //1.SCL      PB4
  3. //2.SDA      PB5
  4. //3.RES      PB6
  5. //4.DC       PB7
  6. //5.CS       PB8
板子PLL倍频,主频拉满64MHz,提高刷屏速度:
  1. void UserInit(void)
  3. #ifndef MFANG
  4.     Set_Clock_64MHZ();
  5.     LedInit();
  6.     DebugUartInit();
  7. #endif
  8. }
显示色彩: 65K,即一个像素点的大小为16bit。可显示像素点为128(RGB) (W) ×160H) Pixels。
一帧够用,两帧能玩,三帧流畅
IAR8.2工程
yljon 发表于 2021-11-22 12:23 | 显示全部楼层
图片选的好
潜力变实力 发表于 2021-11-22 13:13 | 显示全部楼层
了解一下
 楼主| 邹姆斯特朗 发表于 2021-11-22 14:46 | 显示全部楼层
 楼主| 邹姆斯特朗 发表于 2021-11-22 14:47 | 显示全部楼层
呐咯密密 发表于 2021-11-22 14:49 | 显示全部楼层
测评质量可以,玩的挺快
 楼主| 邹姆斯特朗 发表于 2021-11-22 15:08 | 显示全部楼层
测评质量可以,玩的挺快
版主好
