12 protel DXP中绘制PCB图的方法(1)概述
1746|0
 楼主| yonko 发表于 2021-11-23 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, pc, AC, Prote, TE
SO单片机开发指南之12
    前面已经把原理图中的元件导入了PCB图中了,但是工作还没有完,因为这还没有成为电路板厂家需要的PCB文件。这里的元件(焊盘)还是杂乱放置的、元件之间也是飞线,这还不是完成状态的电路板,还需要把元件布置好、把连线规范化、绘制出电路板的外形轮廓、做出必要的标注等,这样做出的PCB图才是厂家生产电路板需要的文件。
一、目标
本文的目标是实现把从原理图中导入的元件进行重新布置,并确定边界、布线、标注等,生成电路板厂家需要的最终PCB文件。
二、主要内容
本节主要介绍在DXP中绘制PCB图纸的一般方法,包括元件布置、自动连线、手动连线、线缆粗细设置、布线间距设置、标注、画边界等的操作方法。
三、术语解释
飞线:用来表示PCB图中元件引脚间的连接关系的线,它在引脚之间显示是直线的,但是它还不是在电路板上实际布置的导线。
四、绘制PCB的流程
绘制PCB图的主要工作如下:
首先得建立规则,如设置线与线(元件与线、元件与元件)的间隔距离,自动布线时的走线线宽,拐弯角度等。
然后开始绘图,包括放置元件,绘制电路板边界,布线,进行标注等。其中布线又可进行手动布线或自动布线,以及二者结合的布线。
做完这些之后,就能输出完成状态的PCB图,把它传输给厂家,他们就能加工出电路板实物了。
五、小结
本文是对PCB图纸设计工作的一个概述,详细的在后面。后面将用一个实操例子,讲一讲绘制PCB图纸的具体方法。
本节完,精彩待续。
