[应用方案] 基于 ML51 开发的 TWS 耳机充电仓方案
1483|5
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-24 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 ML51 开发的 TWS 耳机充电仓方案,主要有与耳机数据通信和充放电管理两大功能。通过 pogo pin 与耳机进行数据通信,实现弹窗等需要数据通信才能实现的功能;电池充电管理单元,有内置锂电池过充、过放、短路、过流等保护功能,系统稳定可靠。
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-24 10:02 | 显示全部楼层
方案特色
-         通过 2 个 pogo pin 与蓝牙耳机单线通讯
通过霍尔传感器,实现盒子的开合检测
-        高精度电池电压、电流检测
-        充放电管理
-        3 个 LED 灯可实现多种显示效果
        支持 Micro USB/Type-C/Lightning 三种电源输入接口
-        系统待机电流低于 4 μA
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-24 10:03 | 显示全部楼层
MCU 特点
ML51 (低功耗高效能 1T-8051)
-        最高支持 24 MHz 主频
-        宽电压工作范围:1.8V ~ 5.5V
-         内置 12 位元 ADC ,内建五阶参考电压
-         具备强灌电流驱动能力
-         内置 PDMA
-         低功耗运行:<15 μA ,睡眠模式:<1 μA
系统框图
643757107 发表于 2021-11-24 20:09 | 显示全部楼层
这方案就高级了。
643757107 发表于 2021-11-24 20:11 | 显示全部楼层
想不到一个蓝牙耳机充电盒还这么高级。
