概述
OC5260是内置功率MOS连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5260 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大2.5A 输出。
OC5260 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚ADJ。当ADJ 脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。此外,DIM 脚可做数字调光脚控制。
OC5260 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5260 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,OC5260 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5260 采用ESOP8 封装。
特点
◆高效率:96%
◆两个调光脚可独立控制
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
