GDE230F刷官方demo后,自己做的板子没任何反应,不能点灯
1481|6
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-11-29 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
demo, pi, IO, gp, GPIO, se
官方例程:
int main(void)
    systick_config();
    /* enable the LED1 GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    /* configure LED1 GPIO port */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_5);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_5);
    /* reset LED1 GPIO pin */
    gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    /* configure LED2 GPIO port */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6);
    /* reset LED2 GPIO pin */
    gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_6);
    while(1){
        /* turn on LEDs */
        gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_5);
        gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_6);
        delay_1ms(1000);
        /* turn off LEDs */
        delay_1ms(1000);
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-11-29 11:11 | 显示全部楼层
不会贴图,PA5接的蜂鸣器,PA6接的led。示波器测试PA6  1.68V
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-11-29 11:14 | 显示全部楼层
boot0  0v
NRST  3.12V
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-11-29 11:54 | 显示全部楼层
已解决
MMM马 发表于 2021-11-29 16:13 | 显示全部楼层
怎么解决的
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-12-4 14:23 | 显示全部楼层
时钟源配一下,看你用的是外部晶振还是内部晶振
QQ2224043166 发表于 2021-12-5 11:06 | 显示全部楼层
GD32E230C8T6  你要用这个吗
