[MM32生态] 基站监控/电力物联网仪表
1427|7
 楼主| 盗铃何须掩耳 发表于 2021-11-29 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有 RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
基于灵动 MM32F3270 微控制器的无线计量仪表参考方案,具有以下特点:
- 通过高速 SPI 可以与各个模块之间通信;
- 通过 485 通讯接口进行多个设备互联,以及远程传输
- 通过 UART 与 4G & GPS 通讯进行远程定位与远程抄送
 楼主| 盗铃何须掩耳 发表于 2021-11-29 20:56 | 显示全部楼层
 楼主| 盗铃何须掩耳 发表于 2021-11-29 20:57 | 显示全部楼层
MM32 MCU 型号:
MM32F3270 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex®-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 1 个 Ethernet 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
 楼主| 盗铃何须掩耳 发表于 2021-11-29 20:58 | 显示全部楼层
方案特色:
- 记录电力系统运行过程中的各种电力参数
- 实时监测电能质量污染
- 自动化程度高,可实现远程监控设备
- 有红外接收模块和 485 通讯接口,方便级联
- 电力系统中各相电压与电流的直流分量、电压与电流的有效值、功率、功率因数、费率、频率、模拟量、报警量输出等传统电力仪表的各种测量与计量,同时达到电网电压和电流谐波状况分析、电压波动分析等高端专用监测仪器的部分功能
mutable 发表于 2021-12-6 17:22 | 显示全部楼层
智能电表?
gouguoccc 发表于 2021-12-7 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
现在用NB-IOT的比较多吧
gouguoccc 发表于 2021-12-7 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
实际应用咋样?
daichaodai 发表于 2021-12-8 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
装在配电箱里面不影响4G信号?
