[技术讨论] 如何理解电容?
17687|14
 楼主| Gavin3389 发表于 2021-11-30 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个话题看似简单,实际太大了,也说不清怎么理解,简单的从几个方面粗浅的说说吧
1、电容的种类(自己用的比较多的吧,实际分类比这多的多)
贴片电容
个人常用常用的0805、0603封装,偶尔会用1206封装。
现在基本上用贴片的了,插装的用的少了
电解电容、钽(tan)电容
这种电容是有正负极的,超过标称电压,或者正负接反,存在“爆炸”风险,那声音吓一跳,味道也难闻
安规电容
做电源的朋友,很熟悉这种电容,貌似也叫安全电容吧,也有叫X\Y电容的。
电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全的安全。
通常只用于抗干扰电路中的滤波作用
其他一些电容
瓷片电容、独石电容、CCB电容
至此,我也只用过这些电容,最多还有一些贴片的铝电解和电容阵列,用过有限的几次。
貌似还有可调电容,没有用过。
二、电容的作用
2.1滤波
电源输出稳压、信号输入旁路,输出去耦
在常规应用中一般电源的输出采用一个大电容稳压滤除低频干扰,小电容滤除高频干扰的形式。
信号输入端小电容作为旁路电容稳定信号
板上器件供电处小电容作为去耦电容滤波
2.2通交流,阻直流
这里大概的意思是
是高频信号能通过,而低频信号较难通过,直流完全通不过。
2.3储能,搭建振荡器,调频调谐,等。基本用在特定电路里
三、回过头来,说电容的定义和单位
电容器所带电量Q与电容器两极间的电压U的比值,叫电容器的电容。
在电路学里,给定电势差,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),标记为C。
采用国际单位制,电容的单位是法拉(farad),标记为F。
电容的符号是C。
C=εS/d=εrS/4πkd(真空)=Q/U
由于法拉这个单位太大,
所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,
换算关系是:
1法拉(F)= 10^3毫法(mF)=10^6微法(μF)=10^9纳法(nF)=10^12皮法(pF)=10^15fF
临时总结的,也不知道从何说起,也就想到这么多
归纳总结的非常全面呀!  发表于 2021-11-30 21:59
HWDZCGB 发表于 2021-12-1 17:02 | 显示全部楼层
归纳总结的很好
moticsoft 发表于 2021-12-4 19:27 | 显示全部楼层
感谢分享
andreilei 发表于 2021-12-4 22:19 | 显示全部楼层
《电子的奇妙世界》用定格动画的方式讲述发生在电子世界的故事,呈现元器件们的奇妙冒险!
整容二极管
晶振的噩梦
谁杀死了LED
保险丝的葬礼
妄自尊大的发光二极管
电子的奇妙世界,视频公开课
https://open.21ic.com/open/lesson/5766
hi0712 发表于 2021-12-6 21:45 | 显示全部楼层
学习了
yu1511401 发表于 2021-12-7 11:22 | 显示全部楼层
学习了
zhangtao149 发表于 2021-12-7 22:58 | 显示全部楼层
学习了,都忘光了快
hi0712 发表于 2021-12-12 12:33 | 显示全部楼层
学习了
CXFLBH 发表于 2021-12-18 13:58 | 显示全部楼层
贴片电容,除了容量特别小的之外,尽量不要用在工业环境。以前有个产品,一年被投诉一百多次,后来更换CBB同耐压同容值的,价格高十倍,体积大几十倍,投诉直接降到0。就这么神奇。
NK6108 发表于 2021-12-18 22:29 | 显示全部楼层
应该说,电容,是 电荷在电路局部 (或  孤立导体) 聚集的行为 所致的效应。
NK6108 发表于 2021-12-18 22:35 | 显示全部楼层
应该说,电容,是 电荷在电路局部 (或  孤立导体) 聚集的行为 所致的效应。 ...
楼主所写的一切,皆建基于此,
至于 定义,楼主表达的,是 电容量,而非 电容 的本质
NK6108 发表于 2021-12-18 22:44 | 显示全部楼层
电容 无处不在,孤立导体带电的情况,让我联想到  人类居于地球上,地球悬于宇宙中  的场景。
深秋王 发表于 2021-12-24 13:57 | 显示全部楼层
基础知识,快忘记了,谢谢!
 楼主| Gavin3389 发表于 2021-12-24 15:20 | 显示全部楼层
电容 无处不在,孤立导体带电的情况,让我联想到  人类居于地球上,地球悬于宇宙中  的场景。 ...
恩恩,这个场景有点大
