[其他ST产品] STLINK
1679|17
 楼主| trucyw 发表于 2021-12-3 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有项目要求用的1.8v,请教下大侠们是否STLINK有版本支持1.8V?
kyzhd 发表于 2021-12-3 14:37 | 显示全部楼层
好像都是3。3的
e21 发表于 2021-12-3 20:51 | 显示全部楼层
3.3直接就能用吧? 不行就买块电平转换板,一块板有很多路. 我以前买过,烧1.8V的flash.
xch 发表于 2021-12-4 10:32 | 显示全部楼层
原厂有。stlink V3+stlink VOLT。可以支持最低1.65V
xch 发表于 2021-12-4 10:33 | 显示全部楼层
https://www.st.com/en/development-tools/b-stlink-volt.html
 楼主| trucyw 发表于 2021-12-4 19:41 | 显示全部楼层
3.3直接就能用吧? 不行就买块电平转换板,一块板有很多路. 我以前买过,烧1.8V的flash. ...
主机端要1.8v
 楼主| trucyw 发表于 2021-12-4 19:43 | 显示全部楼层
好,研究下
andreilei 发表于 2021-12-4 21:54 | 显示全部楼层
https://open.21ic.com/open/lesson/5766
 楼主| trucyw 发表于 2021-12-5 10:12 | 显示全部楼层
这是什么
lihui567 发表于 2021-12-5 10:59 | 显示全部楼层
可以用三极管或mos管做电平切换
 楼主| trucyw 发表于 2021-12-5 11:55 | 显示全部楼层
这个好像就是用的电平转换IC做的
可以用三极管或mos管做电平切换
目前看是用电平转换靠谱些
weifeng90 发表于 2021-12-5 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
某宝上有官方版本卖
 楼主| trucyw 发表于 2021-12-20 19:42 | 显示全部楼层
那个也是加了转换IC的,哈哈
guijial511 发表于 2021-12-21 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
买个原厂的,也不贵。
tpgf 发表于 2022-1-3 16:23 | 显示全部楼层
一般的都是3.3v的
磨砂 发表于 2022-1-3 16:26 | 显示全部楼层
应该是加了DCDC的了
晓伍 发表于 2022-1-3 16:29 | 显示全部楼层
使用转换芯片了
